Jak dbać o kosiarkę?Każdy z nas chciałby cieszyć się istnym zielonym dywanem przed domem. Aby tak jednak było, konieczne jest odpowiednie zadbanie o stan trawnika. A jak zrobić to bez odpowiednich narzędzi? Najważniejszym z nich jest kosiarka, dlatego dziś skupimy się na tym, jak o nią dbać, by posłużyła nam jak najdłużej. Odpowiemy między innymi na pytania na co zwrócić uwagę przy konserwacji oraz dlaczego wymiana oleju do kosiarki jest tak istotna.
Jak „przezimować” kosiarkę?
Zacznijmy od okresu, który niedawno mieliśmy za sobą – jak przygotować kosiarkę do zimowania, aby na wiosnę oszczędzić sobie prac konserwacyjnych i naprawczych?
Przede wszystkim, należy dokładnie oczyścić sprzęt z brudu i resztek roślinności. Jak to zrobić najbezpieczniej? Strumieniem sprężonego powietrza lub wodą z węża ogrodowego. Uwaga – lepiej unikać myjek ciśnieniowych, gdyż silny strumień cieczy jest potencjalnym zagrożeniem dla delikatniejszych elementów kosiarki.
Zanim odłożymy naszą kosiarkę spalinową w kąt, warto również pozbyć się resztek paliwa. Jeśli zostało go nieco więcej, można użyć w tym celu odsysarki, a potem dla pewności uruchomić sprzęt do ostatecznego wyczerpania ostatnich kropel. Dzięki temu ryzyko zatkania gaźnika będzie minimalne.
Jeśli już o płynach eksploatacyjnych mowa, powinien nas też zainteresować olej do kosiarki – jego z kolei warto wymienić na świeży.
W następnym kroku można oczyścić filtr powietrza i świecy zapłonowej. Jeśli zachodzi taka konieczność, można je od razu wymienić. Na koniec zwróćmy uwagę na stan ostrzy tnących – ich demontaż, dokładne oczyszczenie i naostrzenie również powinno znaleźć się na naszej posezonowej liście „to do”. Pamiętajmy, że ostrza czyścimy na sucho!
Jak dbać o kosiarkę w sezonie?
Przygotowanie kosiarki do zimowania to jedno, ale przecież o jej stan warto dbać na bieżąco, przez cały rok. Czym zatem należy zaprzątać sobie głowę w trakcie sezonu, gdy sprzęt jest w regularnym użyciu?
Jeśli zrobiliśmy wszystko co trzeba jesienią, na wiosnę nie mamy wiele pracy. Natomiast jeżeli pominęliśmy któryś z powyższych punktów, sprawdźmy koniecznie zbiornik paliwa, oleje do kosiarki i ostrza. Upewnijmy się, że wszystko jest w porządku przez pierwszym koszeniem w nowym roku.
W trakcie sezonu dbajmy o to, by po każdym koszeniu możliwie jak najdokładniej oczyścić kosiarkę. To pozwoli nam uniknąć zalegającego, trudnego do usunięcia brudu, nad którym spędzimy mnóstwo czasu przed kolejnym zimowaniem. Jest on także potencjalnym źródłem kłopotów z prawidłowym funkcjonowaniem kosiarki. Przy czyszczeniu pamiętajmy jednak, by nie przechylać zbytnio sprzętu – spowoduje to, że paliwo i olej do kosiarki będą zmieniać swoje położenie, przez co zagrożone zalaniem będą filtry oraz świece.
Od czasu do czasu wskazane jest również odniesienie kosiarki do profesjonalnego serwisu, który sprawdzi wszystkie, najdrobniejsze nawet elementy i w razie potrzeby dokona ich konserwacji lub wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/91664-jak-dba%C4%87-o-kosiark%C4%99/
