Opel Corsa D 2009r. 1,2 Easytronic - szarpie i gaśnie przy ruszaniu na rozgrzanym silniku.
Witam.
Mam Opla Corsę D z silnikiem 1,2 benzyna+ LPG ze skrzynią półautomatyczną Easytronic. Mam problem ze skrzynią na rozgrzanym silniku, po zrobieniu min. 30 km.(na zimnym jest wszystko ok). Mianowicie na rozgrzanym silniku jak chcę szybko ruszyć (rondo, światła, skrzyżowanie) auto skacze, zacina się i  czasami gaśnie. Problem pojawia się również przy ruszaniu pod górkę. Szarpanie przy szybkim ruszaniu jest na porządku dziennym. Muszę bardzo ostrożnie używać gazu, żeby auto nie zgasło. Jeżdzę z tym od dłuższego czasu, ale pora się tym zająć.
Problem nasilił się po założeniu instalacji LPG w marcu zeszłego roku. Można się do tego przyzwyczaić, ale już mnie to wkurza.
Czy da się z tym coś zrobić?
Dodam jeszcze, że ze skrzynią od nowości nie było nic robione. Przebieg 181 tyś.
Na benzynie szarpanie występuje o wiele wiele rzadziej.
Pozdrawiam
  • 1 miesiąc temu...
Dla zainteresowanych. Może komuś się przyda na przyszłość.
Po wymianie sprzęgła i wysprzęglika działa idealnie.
Jeśli macie problem z easytronikiem i szarpie wam podczas ruszania to nie bagatelizujcie problemu. Ja się naczytałem znawców z Facebooka i uwierzyłem, że po prostu taki urok tej skrzyni. Z wysprzęglika wyciekał mi płyn hydrauliczny i w końcu zalał sterownik od skrzyni. Po zmianie sprzęgła, wysprzęglika i naprawie sterownika, skrzynia działa wręcz idealnie. Auto rusza płynnie, nic nie szarpie i praktycznie nie czuć zmiany biegów.
Pozdrawiam
