Co oznacza et 42 na felgach
co to et:
zobacz tu : http://www.att-tuning.tar.pl/viewtopic.php?t=3288
niżej masz rysunkowo oznaczone co to jest et. to po prostu o to chodzi że et mówi jak bardzo schowana lub wysunięta jest płaszczyzna mocowania felgi do piasty. im większe et tym bardziej felga chowa się poza obrys auta a im mniejsze tym bardziej się wysówa
https://forum.opel24.com/topic/9177-co-oznacza-et-42-na-felgach/#findComment-350897
ok dzieki bardzo.
jeszcze jedno pytanko odnosnie ET.
w kadecie na oryginalnych felgach jest et 38 a mam felgi razem z zimowkami prosto z golfa II i one maja et 42. nie jest to chyab jakas szczegolna roznica i powinno byc wszytsko w porzadeczku ?
https://forum.opel24.com/topic/9177-co-oznacza-et-42-na-felgach/#findComment-350875
maciooo, na wszelki wypadek dokręc sruby mocniej,bo VW ma otwór 57mm, a opel 56,5 .
Z przemęczenia zapomniałem o najistotniejszej rzeczy:to co chcesz zrobić możesz zrobić,ale tylko na własną odpowiedzialność.Zatoczenia otworów śrub w feldze VW są kuliste,a opla stożkowe.Jak przykręcisz śrubę,to będzie ona trzymać tylko na bardzo minimalnej powierzchni,niecały1 mm.Znam paru co tak jeżdżą,ale systematycznie dokręcają śruby,aż prawie przetoczą otwory na prawie płaskie.
No i faktem jest,że felga może nie leżeć idealnie prosto ze względu na większy otwór centrujący i w efekcie mogą ci koła bić.
https://forum.opel24.com/topic/9177-co-oznacza-et-42-na-felgach/#findComment-350800
