Koło pasowe
Panowie mam problem mianowicie wczoraj po podniesieniu maski zobaczyłem na osłonie komory silnika takie oto koło jak widać na zdjęciu. Pasuje one do koła na wale (silniki 1,7 dti Y17DT) ta część jest z twardej gumy. Działa chyba jako odważnik na wale- tak mi się zdaje. Powiedzcie czy można bez tego trochę pojeździć czy auta nie ruszać. W sumie to się nic złego nie dzieje z autem wiec nie wiem czy dobrze mi się zdaje od czego jest ta cześć:
https://forum.opel24.com/topic/9179-ko%C5%82o-pasowe/
Raczej jako tłumik drgań osłona. Zdjęcia nie masz :) bo piszesz ale go nie zamieściłeś :)http://moto.allegro.pl/item333441729_kolo_pasowe_opel_astra_2_corsa_c_1_7dti_dtl.html
https://forum.opel24.com/topic/9179-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-278087
Miniaturka na forum (zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze):
Moze byłeś gdzieś w warsztacie i zostawili przez roztargnienie :) Jakby ci ten uszczelniacz wyskoczył z obudowy :cry: Nie rozumiem :)
https://forum.opel24.com/topic/9179-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-278070
miałem robiony rozrzad w grudniu i poza tym nic. Na pewno nie było tam tego. a on nie jest w żadnej obudowie. to wygląda jakby na gorąco było wprasowane w koło pasowe.
https://forum.opel24.com/topic/9179-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-278069
Jak to nie jest w obudowie :) to przejęzyczenie w osłonie rozrządu :cry: Wiec pytam jak przez osłonę wydostał się kołnierz gumowy z koła pasowego na osłonę silnika . Po prostu to wymienili , lub nie założyli z powrotem. :)
https://forum.opel24.com/topic/9179-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-278044
Byłem u mechanika. tez sie zdziwil co to jest.
Na 100% nie bylo tej czesci po wymianie rozrzadu przez 3 miesiace tylko w piatek ja znalazlem dopiero.
Podjade jeszcze do innego mechanika albo do serwisu opla zapytac co to jest dokladnie i w ktorym miejscu powinno byc i co moze sie stac jezdzac bez tej czesci.
Ona dokladnie wchodzi w srodek kola pasowego od walu na samym dole (od zewnatrz) auto nadal jezdzi wiec od spodu nie mogla sie nic odkrecic i wyrwac. oslona plastykowa rozrzadu jest cala.
dziwne zjawisko jesli ktos z was ma silnik 1,7dti to jesli mozecie sprawdzcie reką czy to koło pasowe ma w sobie taka obrecz zrobioną z badzo twardej gumy.
https://forum.opel24.com/topic/9179-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-277934
No zależy może od rocznika bo ja ci podałem link do tego koła i jest wyraźnie widać że jest :?: .Nie zauważyłeś tego :?:http://moto.allegro.pl/item333441729_kolo_pasowe_opel_astra_2_corsa_c_1_7dti_dtl.html Tylko pytanie jak to się mogło przedostać z obudowy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif ;(
https://forum.opel24.com/topic/9179-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-277933
A nie jest to czasem to:
http://allegro.pl/item336607523_kolo_pasowe_walu_korbowego_isuzu_1_5_1_7_astra_.html
Słuchaj ale przez to koło do ktorego pasje przedstawiona powyzej czesc przechodzi pasek klinowy wiec jest to element na zewnatrz obudowy plastykowej rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/9179-ko%C5%82o-pasowe/#findComment-277857
