Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Dotyczy mojego postu ponizej... Zakładając że uszkodzony jest czujnik indukcyjny mozna jakos w warunkach "domowych" sprawdzic go jakoś? (omomierzem np.) Czy jest na to jakas metoda? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/918-czy-da-si%C4%99-jako%C5%9B-sprawdzic-czujnik-wa%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2006 Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie. Sprawdzić opór: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika zmiany biegu na wyższy. Zmierzyć opór pomiędzy dwoma wtykami cewki czujnika zmiany biegu na wyższy. Porównać z podanym oporem. Sprawdzić podłączenie do ECU: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika zmiany biegu na wyższy i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy każdą koncówką złącza cewki i odpowiednimi koncówkami w złączu ECU. Powinny one być < 1 om. Sprawdzić podłączenie osłony, jeśli takie jest: Sprawdzić na schemacie czy koncówka osłony jest podłączona do uziemienia bezpośredniego czy do ECU. Jeśli jest ona podłączona do uziemienia bezpośredniego: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika zmiany biegu na wyższy. Zmierzyć opór pomiędzy koncówką złącza osłony i ujemną koncówką akumulatora. Powinien być on < 1 om. W przypadku podłączenia do ECU: Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika zmiany biegu na wyższy i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy koncówką złącza osłony i odpowiednią koncówką w złączu ECU. Powinien być on < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie. Sprawdzić sygnał czujnika: Podłączyć oscyloskop do wtyku sygnału urządzenia ECU i uziemienia. Uruchomić lub pokręcić korbą silnik i porównać z pokazanym obrazem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/918-czy-da-si%C4%99-jako%C5%9B-sprawdzic-czujnik-wa%C5%82u/#findComment-357151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
