Artykuł Sponsorowany Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Olej samochodowy to bez wątpienia jeden z najważniejszych elementów wspomagających układ pracy silnika. Ma za zadanie odpowiednio smarować poszczególne części w jednostce napędowej tak, aby zapewnić im zdecydowanie jak najmniejsze tarcie. Jego rola jednak na tym się nie kończy. Współczesne oleje posiadają właściwości chłodzące, uszczelniające oraz zabezpieczające przed pojawianiem się korozji. Procesu wymiany oleju nie wolno lekceważyć, ponieważ z czasem traci on swoje właściwości, co prowadzi do nieodwracalnych zmian, które uszkadzają nasz pojazd. Z tego względu przy kupnie samochodu używanego, jeżeli nie jesteśmy pewni jaki olej znajduje się w środku, najlepiej od razu pojechać na jego wymianę, ale wcześniej koniecznie znaleźć ten odpowiedni dla naszego silnika. Rodzaje olejów i ich klasy Wiele osób ma problem z dobraniem oleju ze względu na oznaczenia panujące na pojemnikach. Nie ma w tym zupełnie nic dziwnego. O tym, czy olej jest dobry, decyduje stopień jego lepkości oraz jakość producenta. O ile w kwestii jakości zdania są podzielone, tak w przypadku lepkości obowiązuje jedna i ta sama klasyfikacja SAE. Pomaga ona wyznaczyć lepkość oleju w warunkach letnich oraz zimowych. Weźmy pod uwagę przykładową wartość 10W-40. Cyfra na samym początku oznacza wartość klasy zimowej, natomiast cyfra na końcu - letniej. Patrząc na to logicznie można stwierdzić, że im wyższa wartość letnia, tym silnik nie będzie miał problemów w upalne dni, a im niższa wartość zimowa, tym lepiej w przypadku mrozów. Specyfikacja olejów silnikowych Również ważnym elementem jest określenie jednej z trzech grup olejów, które zostały wygenerowane na podstawie sposobu produkcji bazy olejowej. Oleje półsyntetyczne - są one bardzo popularne wśród samochodów osobowych. Świetnie sprawdzają się dla silników posiadających wiele wtrysków (MPI). Powstały na skutek połączenia baz olejowych mineralnych oraz syntetycznych, przez co są najbardziej uniwersalne. Oleje syntetyczne - tworzone są na skutek syntezy chemicznej. Sprawdzą się świetnie dla samochodów robiących dalekie trasy, gdyż bez problemu radzą sobie z drastycznymi zmianami warunków klimatycznych. Oleje mineralne - powstają w procesie destylacji ropy. Wymagają częstszej wymiany od obu wyżej wspomnianych rodzajów i ciężko radzą sobie przy poważnych zmianach temperatur, jednak są o wiele tańsze od reszty. Zakup olejów dla firm W przypadku posiadania własnej firmy, która zaopatrzona jest w kilka lub nawet kilkanaście samochodów firmowych i dostawczych najlepiej jest, aby o dobór i jakość zadbał dystrybutor olejów. To właśnie on precyzyjnie jest w stanie wskazać odpowiedni typ dla danej jednostki i masowo nam go dostarczyć. Jednym z dystrybutorów jest hurtownia OrlenOleje.pl, która posiada wysokiej jakości oleje zarówno dla samochodów osobowych i dostawczych, ale również dla maszyn rolniczych. Linia PLATINUM jest jedną z najpopularniejszych obecnie na rynku, a fachowe doradztwo pozwoli każdej działalności gospodarczej na zawiązanie współpracy z tą hurtownią. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91864-jak-wybra%C4%87-odpowiedni-olej-samochodowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
