Witam wszystkich!! kupiłem opla astrę 2.0 dti 2002r i nie świecą mi lampy cofania. autko kupiłem w niemczech i nie wiem który bezpiecznik jest od tylnych lamp(instrukcja po niemiecku), sprawdzałem wszystkie i są OK. Może coś nie tak jest z czujnikiem cofania? gdzie on się znajduje ?? proszę o pomoc w usunięciu "problema" przede mną przegląd. z góry dziękuję. żarówki są sprawne.
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/
czujnki jest przy skrzyni
moze nie styka???
opcja SZUKAJ
tam bylo juz gdzei dokladnie sie znajduje i jakie sa problemy oraz jak se z tym poradzic
powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-277888
Czujnik wkręcony w skrzynię. Zlokalizuj, wypnij kostkę, zewrzyj jakimś kabelkiem piny i po włączeniu zapłonu sprawdź czy świecą. Jeśli tak to czujnik do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-277887
Czujnik do wymiany. Nie baw się ze zwieraniem bo zabawa nie warta świeczki. Zakup czujnika to koszt 10 zeta, a na bank masz uszkodzony czujnik. Miałem dokładnie to samo.
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-277555
Niekoniecznie. U mnie winowajcą braku świateł cofania był przerwany przewód przy wtyczce czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-277438
  • 11 miesięcy temu...
Witam podłącze sie pod temat mam podobny problem żarówki nie świecą
Dołączona grafika
czy to jest ten czujnik (włącznik) świateł cofania, znajduje sie w skrzyni miedzy silnikiem a aku, a jezeli tak to jak go wyjąć?
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-188973
Gość silvo44
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24786&start=60#257739 - tutaj zamów sobie IO oraz ,,sam naprawiam AG'' przyda Ci się.....
jak go wyjąć?
... wykręcić...
Pozdro... :lol:
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-188953
Nie ma co się bawić w szukanie przyczyn na 90% przypadków to wina czujnika skrzyni biegów (odpowiada za światło wsteczne). Trzy miechy temu tak się bawiłem i był to czujnik (koszt 12zł).
Sprawdzisz go podpinając kable idące do tego czujnika na "krótko" - jeśli światła się zaświeca to w 1000000% iż padł czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-187537
  • 4 tygodnie później...
Tak też zrobiłem kupiłem na allegro czujnik firmy topran za 16,50 z k.w. i wymieniłem, i jak narazie dziala. Miałem tylko problem ze znalezieniem tego czujnika w skrzyni biegów. W moim przypadku najłatwiej się do niego dostać po ściągnieciu lewego przedniego koła i jest jak na dłoni. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-180474
