Gość mihau202
Odświerzę trochę temat. Otóż posiadam astrę G kombi 2.0dti rocznik 2003 skrzynia manual, padły mi światła cofania , to znaczy żadne z nich nie świeci wiec zakładam ze nie są to żarówki, mam schemat bezpieczników ale niestety bezpiecznik od świateł cofania nie jest nigdzie opisany , z tego co wyczytałem na forum przyczyną moze być włacznik świateł cowania wkręcany w skrzynię i tu moje pytanie czy do tego modelu to bedzie taki http://www.allegro.pl/item901035079_wlacznik_swiatel_cofania_opel_astra_corsa.html ?? jeżeli tak to jak najłatwiej się do niego dobrać ?? z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/page/2/#findComment-98644
Założenie może kosztować Cię niepotrzebny wydatek.
Z najazdu, albo kanału.
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/page/2/#findComment-98614
Gość mihau202
no więc tak : zarówki sprawdzone sa dobre, czujnik zientyfikowany( najłatwiej zdjac koło od strony kierowcy) tylko został jeszcze problem bezpiecznika ;) gdzie on jest , jeżlei za schowkiem od strony kierowcy to jak jest opisany ?? bo na schemacie w instrukcji niestety nie znalazem
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/page/2/#findComment-98488
  • 3 tygodnie później...
Czujnik w skrzyni - zimą często śniedzieje - mozna go wyciągnąć i rozruszać, przy pomocy wiertarki -jak wyciągniesz to bedziesz wiedział jak
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/page/2/#findComment-92851
gdy wykręcisz włącznik światła wstecznego ze skrzyni będzie tam również podkładka.
Wyrzucasz ją, wkręcasz sam czujnik i wszystko działa ;) Czubek tego czujnika lekko się wyciera i brakuje troszeczkę aby poprawnie działał, a pozbycie się podkładki załatwia sprawę
Tak jak piszą koledzy sprawdzenie poprzez połączenie przewodów dla sprawdzenia poprawności obwodu nie zaszkodzi- od tego trzeba zacząć.
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/page/2/#findComment-92425
  • 2 tygodnie później...
Gość mihau202
dziś w końcu się za to zabrałem tak wiosennie i oczywiście leżał włącznik świateł cofania. Po wymianie jak ręką odjął wszystko działa jak należy. Dzięki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/9206-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/page/2/#findComment-89746
