Opel astra g problem z odpalaniem 1.6 benzyna
Gość Sewerynbochniak
Witam opiszę temat tak aby był jak najbardziej zrozumiały.
Od początku , z autem zero problemów kiedy kolwiek.Pojechalem z różową na zakupy , ona weszła do jednego sklepu a ja zostałem w aucie posłuchać muzyki , gdy wróciła poszliśmy razem do innego sklepu , wracamy wsiadam do auta , nie odpala , odrazu zachowywał się tak jak przy słabym Aku kręcił ale brak wystarczającej mocy do odpalenia , podjechał koleżka odpaliłem na kable wróciłem do domu z rozpakowałem zakupy nie gasząc auta , i zrobiłem nim dodatkowo 40 km by trochę podładować Aku , wróciłem do domu , na drugi dzień na rano do roboty auto znów nie odpala z kluczyka , udało się na popych ,po.robocie znów na popych, wrocilem z roboty wyjąłem Aku naładowałem , wsadziłem do auta , ono dalej nie odpala tak jak przy słabym Aku , kręci coś tam ale nie odpala(słychac rozrusznik a odpalanie to tak jak przy słabym i coraz bardziej słabnącym Aku) , na popych bez problemu , jakieś pomysły ?rozrusznik ?dodam że sprawdziłem Aku przed ładowaniem było  12 v bez włączonego silnika
https://forum.opel24.com/topic/92170-opel-astra-g-problem-z-odpalaniem-16-benzyna/
tak między 13 a 14 (nie pamiętam ile dokładnie)
EDIT:
Cytat
Prawidłowe napięcie powinno wynosić od 13,8 V (na włączonych światłach mijania) do 14,4 V (przy braku poboru prądu). Po pełnym naładowaniu akumulatora, napięcie dość szybko spada do wartości około 13 V a następnie już powoli maleje do około 12,5 V.
może aku już prądu nie przyjmuje tyle, co powinien i przydała by się wymiana...
Edytowane przez EmdoPL
https://forum.opel24.com/topic/92170-opel-astra-g-problem-z-odpalaniem-16-benzyna/#findComment-734656
No też jest to możliwe w sumie , bo po pełnym naładowaniu powinien odpalić nawet gdyby słaby był alternator , z kabli odpalił , z popychu odpala .Czarna magia
https://forum.opel24.com/topic/92170-opel-astra-g-problem-z-odpalaniem-16-benzyna/#findComment-734657
podmień aku na jakiś inny i pojeździj kilka dni, jeśli się będzie dało, miałem w swoim fordzie podobnie, wymiana aku na nowy rozwiązała problem definitywnie.
https://forum.opel24.com/topic/92170-opel-astra-g-problem-z-odpalaniem-16-benzyna/#findComment-734658
