Problemy z akumulatorami często pojawiają się w okresie zimowym. Z racji tego warto dokładnie zbadać stan techniczny swojego akumulatora. Ujemne temperatury mogą spowodować, że bateria nie będzie pracowała na wysokich obrotach i stanie się mniej wydajna.
Kup tester akumulatorów
Jak poznać, że z baterią dzieje się coś złego?
Pierwsze objawy kłopotów z bateriami występują wtedy, gdy rozrusznik zacznie się powoli kręcić, a kontrolki na desce rozdzielczej będą przygasać. Warto uważnie obserwować swój samochód, a na tej podstawie wyciągnie się rzetelne dane. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby udać się autem do najbliższego warsztatu samochodowego. To właśnie tam obejrzą go fachowcy. Przeprowadzona zostanie profesjonalna diagnostyka. Wykorzystywany jest do tego zazwyczaj tester akumulatorów.
Informacje na temat stanu akumulatora - jak je zdobyć?
Zdobycie informacji na temat stanu technicznego konkretnego akumulatora nie powinno być zbyt skomplikowanym procesem. Właściciele aut powinni się skupić na wykonaniu poniższych czynności:
  • kontrola poziomu oraz ewentualne uzupełnienie elektrolitu - jeśli kierowcy dysponują tradycyjnymi akumulatorami należy zrobić to minimum raz do roku. W bateriach bezobsługowych reakcja następuje jedynie w wyniku pojawienia się awarii. Poziom powinien być uzupełniany do specjalnego znaku, który znajduje się na obudowie akumulatora,
  • dokonanie pomiaru naładowania baterii - za wykonanie takich pomiarów zainteresowani powinni zabierać się po całonocnym postoju samochodu na parkingu lub przed domem. Wtedy uzyskuje się rzetelne i bardzo dokładne wyniki. Prawidłowa wartość oscyluje w granicach 12,4 V,
  • dokonanie pomiaru pod obciążeniem - to właśnie w tym przypadku przyda się tester akumulatorów. Z takich testerów korzysta się w fachowo zarządzanych warsztatach. Jeśli kierowca nie posiada takiej możliwości musi go zakupić (koszt wynosi około 100 złotych).
Jak widać nie warto lekceważyć swoich obowiązków. Niewłaściwe podejście może skutkować tym, że bateria przestanie pracować i będzie trzeba ją wymienić na inną. To spore obciążenie dla domowego budżetu.
Przeprowadzenie testu akumulatora to podstawa sukcesu
Nie da się ukryć, że przeprowadzenie rzetelnego testu akumulatora to podstawa sukcesu. Warto posiadać w wyposażeniu niezawodny i funkcjonalny tester akumulatorów. W razie potrzeby można skorzystać również z innej propozycji. Chodzi o darmowy test akumulatora w firmie Uruchom.com. Z ofertą można się zapoznać na stronie internetowej https://kraków-akumulatory.pl. Wykonaniem testu zajmą się wykwalifikowani fachowcy, a kierowcy uzyskają niezbędną wiedzę na temat stanu technicznego użytkowanej baterii.
Czas trwania diagnostyki wynosi zaledwie 15 minut, a przy okazji pracownicy zajmą się też dokładnym sprawdzeniem stanu instalacji elektrycznej. Większość osób nie potrafi zająć się tym w warunkach garażowych, dlatego lepszym rozwiązaniem jest postawienie na specjalistów. To pozwala na podjęcie racjonalnych decyzji, m.in. co do ewentualnej wymiany dotychczasowej baterii.
https://forum.opel24.com/topic/92209-jak-sprawdzi%C4%87-stan-akumulatora-przydatne-porady/
