kontrolka chłodnicy z wiatraczkiem
  • 2 miesiące temu...
u mnie byl spalony bezpiecznik oraz padla sprezarka z klimatyzacji. Napisz czy po zalaczeniu klimatyzacji chlodzi ona i czy sie wlancza wentylator klimatyzacji (przed wentylatorem chlodnicy).
https://forum.opel24.com/topic/9226-kontrolka-ch%C5%82odnicy-z-wiatraczkiem/#findComment-262935
mam to samo - czy to moze świadczyć o tym ze klimę trzeba "nabic"?
[ Dodano: Sro Cze 11, 2008 07:45 ]
no i ku... tak zwlekalem z podjechaniem na kompa - ze cos sie zrabalo na dobre.
kontrolka zapalala sie a klima dzialala jak trzeba - do wczoraj
jadac z klima - nagle maksymalnie zaczelo jechac spalenizna - wylaczylem klime przewietrzylem auto, pod maska gdzies od wentylatorow chyba czuc - ma ktos pomysl co przez glupote rozwalilem, co sie moglo zesmarzyc?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9226-kontrolka-ch%C5%82odnicy-z-wiatraczkiem/#findComment-262863
Witam. dołączę sie do pytania.
U mnie czasami po przekroczeniu temp 90 stopni zamiast wentylatora głównego zapala sie wyżej wymieniona kontrolka i wtedy nie działa wentylator. Ponieważ do tej pory zdarzało sie to podczas pracy klimy, to drugi wentylator pracował. Po zatrzymaniu, wyłączeniu stacyjki, zdarzało sie że problem ustępował. Czasami nie. Nie wiem jak stwierdzić co jest przyczyną.
Jeden mechanik znalazł przepalony bezpiecznik 40 A pod maską. Ale obaj nie wiemy od czego on jest (pierwszy z lewej stojąc przy lewym kole). Odłączył też na moment czujnik na termostacie i sie poddał. Drugi podłączył kompa ale wykazało tylko awarię tego odłączanego czujnika ;p
Teraz mam alarmy pokasowane. I nic więcej nie wiem. Jeździłem dziś naszą pszczółką żeby pokazał sie problem i wtedy na kompa. Ale jest ona trochę złośliwa(alarmu nie było :wesoly: ). I teraz jest dylemat. Żona jeździ 60km w jedna stroną (Warszawa - korki) i sie lęka o autko. Czy ktoś ma pomysł co można sprawdzić i jak. Czy ma jeździć czy nie. Jakby całkiem siadło byłoby może trochę łatwiej.
dzięki za ewentualne podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/9226-kontrolka-ch%C5%82odnicy-z-wiatraczkiem/#findComment-262036
a jasne - to po szoku ile kosztuje nowy - a używka 300 zl
a o nowy gdzie pytałeś? w aso czy w sklepie?
zadzwon do gsi goszczyński i do opel shopu
wtedy będziesz wiedział, czy 300 to dobra cena czy nie
na szybko znaleziona na allegro:
http://www.allegro.pl/item371818950_opel_astra_ii_wentylator_klimatyzacji_nowy.html
https://forum.opel24.com/topic/9226-kontrolka-ch%C5%82odnicy-z-wiatraczkiem/#findComment-260408
