Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Niedawno pisalem o tym na forum ale jakby temat poszedl w złą strone, wiec pisze jeszcze raz. Przeszukalem tez forum pod tym kątem i zebralem kilka uwag. Otóż mój problem to jest biały dym po odpalniu zimnego silnika przez około maksymalnie 3 sekundy. Nie jest to normalne tak jak niektórzy napisali bo tego dymu jest zdecydowanie za dużo. Im samochód dłużej stoi tym dymu przy rozruchu wiecej. Wniosek jest taki, że gdzies zbiera się wilgoć i podczas rozruchu pojawia sie w postaci pary wodnej w duzych ilosciach. Wydaje mi sie ze to gdzies na zewnatrz silnika bo jak samochod postawilem w niedziele caly w sloncu na kilka godzi to nie zakopcil ani troszke(wilgoc wyparowala) oraz gdy odpalilem bardzo wczesnie rano prze lekkim mrozie to zakopcil duzo mniej niz standardowo(pewnie ta wilgoc zamarzla). I teraz mam pytanie gdzie ta wilgoć moze sie gromadzić: 1. W komorze spalania - w przypadku nieszczelnej uszczelki pod głowicą, w moim wypadku taki wariant odpada bo nie mam ubytkow w plynie chłodzącym. Jego kolor i ilosc jest OK. 2. W paliwie - tez raczej nie, bo zatankowalem na BP ultimate diesel wiec raczej paliwo dobrej jakosci. Mozliwosci jakie rozwazam to wilgoc w katalizatorze lub ukladzie wydechowym. Tylko za bardzo nie wiem jaka moze byc przyczyna ze tam sie ona zbiera. Zadnych wyciekow nie zaobserwowalem. Prosze o wszelkie rady. Jeszcze jeden maly szczegol, jechalem samochodem w niedziele ponad godzine i temperatura silnika doszla ledwie do 80C. Czy to normalne w tych dieslach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9239-bia%C5%82y-dym-po-odapleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Mozliwosci jakie rozwazam to wilgoc w katalizatorze lub ukladzie wydechowym. Tylko za bardzo nie wiem jaka moze byc przyczyna ze tam sie ona zbiera. zbiera się poprzez typowe zjawisko jak skraplanie,różnica temperatur o tej porze roku robi swoje i woda zbiera się w wydechu.jak zacznie Ci ubywać oleju lub płynu w chłodnicy wtedy może oznaczać kłopoty,teraz lać , jeżdzić i się nie przejmować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9239-bia%C5%82y-dym-po-odapleniu/#findComment-277539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 trudno mi sie nie jest przejmowac jak rano polowe podworka zadymiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9239-bia%C5%82y-dym-po-odapleniu/#findComment-277501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 płynu nie ubywa? bo może głowicę szlag trafił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9239-bia%C5%82y-dym-po-odapleniu/#findComment-277473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 to nie dym tylko para najprawdopodobniej i pojawia sie ona od skraplania sie pary widac jezdzisz tylko an krotkich odcinkach i wydech nei nagrzewa ci sie do tego stopnia zeby to calkowicie wyparowalo tylko to osiada na sciankach rur i potem zbiera sie w najnizszym miejscu ja bym sporbowal czegos takiego male wiertlo srednicy 3mm i w najnizszym punkcie ukladu wydechowego (nie wiem jak to tam w G wyglada czy to na rurce /kolanku czy gdzeis na gruszce wydech wyjdzie) ale wywierc maal dziurka wtedy woda ktora sie tam nazbiera bedzie sobie wyciekac i problem zniknie mialem podobny przypadek kiedys u zanjomka w eskorcie kombi tam wydech jest tak skonstruowany ze rura mija takim kolankiem gora tylna os i ponizej tego zbierala sie woda kilka razy mu to w zmien nawet zamarzlo i autem nie dalo sie jechec bo przez ten lod spaliny nie wydostawaly sie na zewnatrz wywalilismy kata bo myslelismy ze jest zatkany - nic to nie dalo az potem krok po kroku doszlismy do tego co jest grane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9239-bia%C5%82y-dym-po-odapleniu/#findComment-277406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 potwierdzam wypowiedzi przedmówców, to para wodna skraplająca się w katalizatorze, po "złapaniu" właściwej temperatury, objaw powinien zniknąć. Kwestia, JAK BARDZO dymi, to musisz rozstrzygnąć sam albo z mechanikiem, bądź innym użytkownikiem diesla, porównując objawy. Jeżeli dymi na rozgrzanym silniku, to powinno Cię zaniepokoić, wskazywałoby na uszczelkę pod głowicą i przedostawanie się płynu chłodniczego do komory spalania ( nie ubywa go w zboirniczku? ) Co do właściwej temperatury, sprawdź termostat, czy jego działanie jest właściwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9239-bia%C5%82y-dym-po-odapleniu/#findComment-277390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 to nie dym tylko para najprawdopodobniej i pojawia sie ona od skraplania sie pary widac jezdzisz tylko an krotkich odcinkach i wydech nei nagrzewa ci sie do tego stopnia zeby to calkowicie wyparowalo tylko to osiada na sciankach rur i potem zbiera sie w najnizszym miejscu To na pewno para, to mi nawet mechanik potwierdzil bo jak mu do garazu nalecialo to za moment nie bylo ani sladu a dym jednak pozostalby w pomieszczeniu.Co do krotkich odcinkow to fakt, obecnie dziennie do pracy jakies 7km w jedna strone. Jak przejechalem w niedziele prawie 100km i nastepnie samochod postal w sloncu to ani dymku nie pusil przy rozruchu. Rowniez na cieplym silniku jest wszystko OK. Dziwi mnie tylko fakt ze ta woda sie tam zbiera, bo normalnie przeciez nie powinno sie nic kombinowac przy wydechu, zadnego wiertania dziur. Po prostu nie powinno tej wody tam byc. Jeszcze jedno spostrzezenie. Jedze tym samochodem mniej wiecej od tygodnia i mam wrazenie ze dziennie rano tej pary jest jakby troche mniej. Czy moze miec na to wplyw to ze wczesniej samochod dlugo gdzies stal i teraz dopiero jakby przy normalnym uzytkowaniu powoli "dochodzi do siebie". Bo jezeli tak to jeszcze zaczekam z miesiac i nie bede nic wiercil. Moze sie samo unormuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9239-bia%C5%82y-dym-po-odapleniu/#findComment-277384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 bylo zimno i tej wodymoglo sie tam nazbierac teraz cieplej wiec auto ebdzie ci sie szybciej nagrzewalo i moez wyparuje to co tam jest przyjdzie znow zima to bedzie to samo co do pary - jest to zupeknie naturalne zjawisko i masz to i w benzynie i w dieslu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9239-bia%C5%82y-dym-po-odapleniu/#findComment-277284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
