Gość morluka Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Meriva B 1.4 Turbo, 2015 rok. Dziwna sprawa, podczas zjadzu w dół hali garażowej, zdarza mi się że silnik gaśnie będąc na samym dole zjazdu. Żaden kod błędu się nie wyświetla, nic nie szarpie, po prostu silnik gaśnie (i odłącza się wspomaganie kierownicy i hamulca co jest trochę niebezpieczne i niepokojące). Sprzęgło mam wciśnięte podczas zjazdu. Nie dzieje się tak zawsze, powiedziałbym że dzieje się tak raz na 10 może 15 zjazdów. Myślałem że może mało paliwa, ale teraz przy pełnym baku też zgasł. Niedawno miałem przegląd w ASO i mówiłem im o tym ale nic nie znaleźli - czyli jak rozumiem nie było żadnego kodu błędu w komputerze. Ktoś miał coś podobnego kiedyś i mógły coś poradzić? pozdrawiam, Łukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92448-b14nel-silnik-ga%C5%9Bnie-podczas-zjazdu-w-d%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micom Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 Z tyłu po lewej na kolektorze dolotowym są czujniki od zmiany ciśnienia atmosferycznego i kąta nachylenia coś jak żyroskop. Proponuję skontrolować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92448-b14nel-silnik-ga%C5%9Bnie-podczas-zjazdu-w-d%C3%B3%C5%82/#findComment-737171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
