chlapiacy olej ;]
tez tak macie ze na odpalonym silniku jak odkrecicie korek od wlewu oleju on chlapie z srodka?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif
Olej będzie chlapał, ale tylko przy obrotach rzędu 2,5-3 tysiące. Poniżej tego chlapać nie powinien!
https://forum.opel24.com/topic/9246-chlapiacy-olej/#findComment-277519
niekoniecznie - ostatnio przejechałem kilkanaście km bez korka, zrobiłem to nieświadomie, także nie trzymałem astry na niskich obrotach, wewnętrzna strona maski sucha, wokół wlewu również, poziom oleju prawidłowy
https://forum.opel24.com/topic/9246-chlapiacy-olej/#findComment-277494
chlapanie olejem oznacza - odmę , zużycie silnika, do wymiany uszczelniacze zaworów pewnie i pierścienie zużyte macie, ja mam już po remoncie a też tak miałem jak u was,pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9246-chlapiacy-olej/#findComment-277474
rudi59, To jest również zależne od ciśnienia oleju
Rafciio, - Co ma tutaj wspólnego chlapanie olejem do przedmuchów :/
Kolega Bzykacz6665, słusznie zauważył. Jeśli nie ma żadnej osłony to normalne jest to, że będzie rzucało z wałka czy klawiatury nawet na wolnych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/9246-chlapiacy-olej/#findComment-277466
w silnikach 16V musi chlapać, to wałek rozrządu rozchlapuje olej
w mojej astrze chlapie a silnik jest w super stanie
u kumpla -ASTRA III 1.6 przebieg 17tys km tez chlapie
https://forum.opel24.com/topic/9246-chlapiacy-olej/#findComment-277451
