chlapiacy olej ;]
troche mnie pocieszyliscie, bo slyszalem opinie ze jak chlapie to lipa i silnik do remontu :/
U mnie na starym silniku to spaliny leciały korkiem jak się go odkręciło podczas pracy silnika :/
https://forum.opel24.com/topic/9246-chlapiacy-olej/page/2/#findComment-277337
  • 3 miesiące temu...
Gość gringoo_zg
U mnie w 16V DTI chlapie na maxa... Dziś mnie podkusiło i odkręciłem korek, odpaliłem autko i chyba muszę umyć silnik :/ po 5 s był prawie cały czarny, łącznie z wentylatorem od chłodnicy i uszczelką pod przednią szybą. ufaflunilo nawet kielichy od amorków... Czy tak może być ? Jak uważacie ? czy są jakieś rozsądne granice chlapania ? czy żeby sprawdzić jedyną opcją jest zmierzenie ciśnienia ?
https://forum.opel24.com/topic/9246-chlapiacy-olej/page/2/#findComment-258006
Gość Mariusz_760301
DAROMV6 - no chyba nie zupełnie :?: Jest przecież odma, która bądź co bądź ciągnie powietrze znad klawiatury - jak jest zatkana to może chlapać.
U mnie nie chlapie a krzywki są wilgotne z oleju - korek natomiast po wewnętrznej stronie jest czarny (czyli rozbryzg jest) - co świadczyć może o tym, że u kolegi przytkało odmę ;)
Przecież gdyby odma była ok i klawiatura waliła takie bryzgi to sprężarkę by szlag trafił :D
https://forum.opel24.com/topic/9246-chlapiacy-olej/page/2/#findComment-257563
Gość DAROMV6
Układ odpowietrzenia bloku silnika ma za zadanie wyrównywać ciśnienie "między górą a dołem tłoków" i dodatkowo pozwala na oczyszczenie krążących w układzie oparów.
Oczywiście jej drożność należy kontrolować.
Jeśli ciśnienie oleju jest prawidłowe, to w niektórych głowicach oleju jest opór tym samym smarowanie poszczególnych jej elementów również. Należy pamiętać, że wałek nie jest tylko smarowany w "panewkach" ale także jego krzywki wymagają smarowania. Tym samym pytanie - co robią ruchome elementy? - rozbryzgują olej. Oczywiście w głowicy są przecież kanały olejowe, którymi spływa on do miski. Poza tym w pokrywach mogą być sita, czy w niektórych osłony - gdzie nawet po odkręceniu korka chlapać nie będzie ponieważ wałek jest zasłonięty. A sprężarka ma smarowanie z układu.
Podobny temat był już na forum.
http://forum.opel24.com/kolejny-problem-vt362.htm?highlight=chlapie+olej
https://forum.opel24.com/topic/9246-chlapiacy-olej/page/2/#findComment-257418
