Olej plus Ceramizer, czyli efektywna regeneracja silnikaCzy terminowa wymiana oleju to jedyny sposób na zadbanie o żywotność silnika? Można ograniczyć się do tej jednej czynności, ale można też zrobić znacznie więcej. Rynek motoryzacyjny oferuje wiele ciekawych rozwiązań, które w prosty sposób usprawniają działanie samochodów, ciągników oraz innych sprzętów mechanicznych.
Zestaw z dodatkami do silnika
Jedną z opcji jest zestaw składający się z oleju silnikowego Castrol Magnatec 5W40 C3 oraz Ceramizera One-Shot. Choć konieczność wymiany oleju jest traktowana jako oczywistość, to nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że największe zużycie silnika wcale nie odbywa się w trakcie jego najintensywniejszej pracy. Ponad 75% tego procesu ma miejsce podczas rozruchu oraz rozgrzewania. Właśnie dlatego tak bardzo istotny jest dobór odpowiedniego oleju, który zapewni dobre smarowanie poszczególnych części nawet przy uruchamianiu. Przykładem takiego preparatu jest wspomniany Castrol Magnatec 5W40 C3. Jego inteligentne molekuły doskonale przywierają do części silnika, dzięki czemu chronią cały mechanizm przy rozruchu i rozgrzewaniu. Sam olej to jednak nie wszystko i przy okazji warto zadbać o regenerację silnika. Zapewnia ją Ceramizer One-Shot, który jest elementem omawianego zestawu. To bardzo ekonomiczny wybór. Pojedyncza dawka uszczelniacza do oleju silnikowego wystarcza na jedną wymianę oleju, więc zakup takiego zestawu zapewnia wygodę i umożliwia optymalizację kosztów eksploatacyjnych.
Działanie dodatku do oleju
Wielu kierowców może zdawać sobie pytanie: po co właściwie aplikować jakiekolwiek preparaty do silnika? Warto wobec tego uświadomić sobie efekty stosowania ceramicznych dodatków do oleju. Ceramizer One-Shot wytwarza specjalną powłokę na powierzchniach silnika, które są najbardziej narażone na działanie sił tarcia. Powłoka ta pełni funkcję regenerującą oraz ochronną. Preparat działa szczególnie intensywnie w obrębie uszkodzonych obszarów – wypełnia ubytki w strukturze metalu, przez co odbudowuje najbardziej zużyte miejsca.
Aplikacja Ceramizera
Jednym z argumentów przemawiających za zakupem takiego zestawu jest sama specyfika stosowania Ceramizera. Podczas tworzenia ochronnej powłoki nie należy wymieniać oleju silnikowego, a zatem dobrze jest zaaplikować dodatek do oleju po wymianie. Gdy już sam zakup i wymiana płynu są za nami, wystarczy wstrzyknąć dawkę Ceramizera do wlewu oleju, przy rozgrzanym, ale wyłączonym silniku. Potem pozostaje ponownie uruchomić silnik, który będzie pracował przez 15 minut na jałowym biegu. Kolejny krok to przejechanie odcinka 200 km, bez przekraczania prędkości obrotowej silnika 2700 obr./min albo prędkości pojazdu 60 km/h (w przypadku braku obrotomierza). Jazdę tę można zastąpić trwającą 4 godziny pracą silnika na jałowym biegu. Opisany proces jest jedyną aktywnością wymaganą ze strony użytkownika. Zaaplikowany produkt samoczynnie będzie tworzył ochronną warstwę do momentu przejechania dystansu 1500 km.
https://forum.opel24.com/topic/92486-olej-plus-ceramizer-czyli-efektywna-regeneracja-silnika/
