Witam wszystkich na forum,mam pytanie czy jest mozliwosc zalozenia wspomagania kierownicy do opla kadetta 1.4i z 91roku?i czy moze byc od kadetta 1.6?chodzi mi o maglownice,zbiorniczek,weze,pompe?w jakim miejscu zamontowac pompe wspomagania i skad pociagnac do niej naped,z alternatora da rade?pozdrawiam wszystkich i dzieki za podpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/9254-za%C5%82o%C5%BCenie-wspomagania-do-kadetta-14-91r/
Jest to możliwe (sam będę zakładał wspome od 1,6 ale do 2,0 - tylko tu już jest kłopot z pompą). Maglownica spasi, zbiornik i węże też. a teraz czas na pompę:
W 1,6 pompa montowana jest do bloku silnika w środku obudowy paska rozrządu. Napędzana jest micropaskiem (tym szerokim) razem z alternatorem (a więc będzie ci potrzebne jeszcze dolne koło pasowe na wał korbowy na micropasek i alternator również na micropasek, chyba że uda ci się wykombinować koło na pasek klinowy do pompy)
Teraz druga sprawa: Sprawdź czy w bloku silnika masz otwory do montażu pompy. Powinny być lekko po skosie i rozstawie 80mm. Jak tych dziur nie będziesz miał to chyba będziesz musiał kombinować z pompą od 2,0. Jest na wąski pasek (klinowy) i montowana jest też do bloku tyle że jest pod łapą silnika na oddzielnej łapie, ale wtedy bedzie trzeba trochę zakombinować z kołem pasowym bo bedzie tam musiało być miejsce na 2 paski klinowe. Jeden do alternatora a drugi do pompy
Tyle narazie jak coś więcej chcesz wiedzieć to pisz. A może znajdzie sie jeszcze ktoś kto montował już wspomę do 1,4 i powie wiecej na ten temat.
https://forum.opel24.com/topic/9254-za%C5%82o%C5%BCenie-wspomagania-do-kadetta-14-91r/#findComment-276844
