Witam
Czy może mnie ktoś oświecić w jaki sposób moge sprawdzić czy moja Astra posiada ABS. Na pewno wiem, że nie działa bo hamowałem na suchym asfalcie i koła się blokują, ale chciałbym wiedzieć czy może on czesam nie jest zepsuty...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9260-abs/
jezeli powyzej 20km/h przy ostrym nasisnieciu pedału nie czujesz pod stopa pulsowania a koła piszcza znaczy ze:
1 - nie masz ABS
2 - jest uszkodzony np czujnik przy kole, ale wtedy powinna ci sie swiecic kontrolka.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9260-abs/#findComment-277369
najprościej zobacz pod maske na pompe hamulca jeśli przewody hamulcowe z pompy idą bezpośrednio do kół to nie ma ABS-u a jesli idą do urządzenia umieszczonego na ścianie grodziowej (to urządzenie to ABS) wówczas jest a mianowicie powinien być ABS lecz jeśli nie działa to jest uszkodzony a kontrolka jeśli sie nie pali to zawsze można ją wyjąć lub oszukać pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/9260-abs/#findComment-277309
Zajrzałem pod maske i się okazało, że przewody od pompy hamulcowej idą bezpośrednio do kół wiec nie mam ABS. Dziwne, żęby auto z grudnia 96 nie miało ABSów...
Dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/9260-abs/#findComment-277217
Z tego co wiem to ABS miał być na wyposażeniu w standardzie we wszystkich nowych autach od któryś lat 90... takie informacje burzą mój światopogląd na temat bezpieczeństwa aut.
https://forum.opel24.com/topic/9260-abs/#findComment-275465
