Witam, jak w temacie, ostatnio przestał działać mi predkościomierz:/ Nie nalicza nawet kilometrow:( Wszystkie inne wskaźniki działają poprawnie. Moje pytanko jest takie: czy może to być spowodowane uszkodzeniem ABS-u? Bo wiem, że w prawym kole jest uszkodzony i będe musiał wymienić go razem z piastą, a nie jestem pewny czy w tym też kole nie ma czujnika który odpowiada za prędkościomierz i być może on też uległ już uszkodzeniu...
https://forum.opel24.com/topic/9264-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-nie-dzia%C5%82a/
może to być spowodowane uszkodzeniem abs-u tylko że prędkość czyta z lewego koła
https://forum.opel24.com/topic/9264-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-277299
Z lewego?nie no ja mam uszkodzony w prawym bo sprawdzali mi na kompie... Grr najgorsze jest to ze narazie nie dziala,a wczesniej zdarzalo mi sie juz takie cos ale po chwili dzialalo normalnie... a jaki koszt tego czujnika i czy tez trzeba cala piaste?
https://forum.opel24.com/topic/9264-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-277274
tak jest,też mam ten problem,kontrolka się zapala i wtedy licznik chodzi kiedy mu się podoba,jeszcze nie byłem na kompie i jednoznacznie nie wiem co może być ale na forum z tymi objawami to czujnik przy lewym kole,trzeba wymienić całą piastę,nie ma innego wyjścia,masz 5 szpilek na kole to koszt ok.300 pln za piastę,oczywiście na allegro
https://forum.opel24.com/topic/9264-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-277247
Może być to tylko wina styków. Może się zabrudziły w trakcie zimy. Najlepiej najpierw je przeczyścić i może pomoże.
U mnie do styku dostała się wilgoć do styków i jak przyszła zima to je rozsadziło. Trzeba było całą piastę wymienić.
Czujnik najcześciej jest po lewej stronie, ale zdarza się też, że jest po prawej.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/9264-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-277246
No nic przy najbliższej okazji przeczyszcze styki w lewym i prawym kole, ABSu nie naprawie napewno juz, moze chociaz czujnik od predkosciomierza da sie uratowac, bo jesli bede mial pecha to do wymiany 2 piasty (prawa bo uszkodzony czujnik abs, a lewa bo czujnik predkosci) Grr a nie moglo trafic na 1 kolo? :P
https://forum.opel24.com/topic/9264-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-277225
Chyba sie źle wyraziłem. Czujnik abs i predkościomierza jest zintegrowany razem. Więc na pewno maksymalnie tylko jedna piasta do wymiany. Poniżej link do aukcji z poglądym zdjęciem piasty. Trzeb przeczyścić styki tego "gniazdka w piaście".
Czujnik abs.
Lepiej zainwestować w jakąś lepszą piastę np. SKF.
Mam nadzieję, że to tylko wina styków.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/9264-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-277182
No to mine chociaz pocieszyles ??? Tylko tu sa 4 śróby, a ja mam 5 :lol: Ale sadze iz wtyczki sa w tym samym miejscu :lol: Ale koszty i tak sie fajne zapowiadaja :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/9264-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-276976
mam podobny problem, z tym ze u mnie w Astrze nie dziala predkosciomierz i jednoczesnie komputer. Gdy licznik wstawal jeszcze jakis czas temu przy predkosci ok 130 to uruchamial sie komputer i bylo ok, pokazywal wlasciwe spalanie, predkosc srednia itp, w tej chwili pokazuje spalanie nie na 100 km a na godzine. Czy to wina rowniez absu? w chwili obecnej nawet przy 180 nie wlacza sie licznik. Byll okres ze po dluzszym czasie nei dzialania, zaczal dzialac normalnie (przez ok 2 miesiace), potem znowu padlo cos i nie wiem juz..
Moja astra ma silnik 1,8 a kola na 5 srub. Co wymieniac? czy tylko czujnik lewego kola czy rowniez piaste? Dodam ze abs mi sie swieci. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9264-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-276967
  • 2 miesiące temu...
ja mam podobny problem bo nie działa mi predkosciomierz i nie naliczaja mi sie kilometry ale czujnika w piascie zadnego koła nie mogłem znalesc i nie wiem gdzie on jest jak ktos wie prosze o pomoc to jest astra z 99 roku ale bez abs-u a stało sie to po umyciu auta i własnie dlatego podejrzewam czujnik tylko go nie moge znalesc :)
https://forum.opel24.com/topic/9264-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-258339
