Gość tomaszow_hc
Przeszukałem już chyba wszystkie fora łącznie z obcojęzycznymi.  Niestety problemu nadal nie rozwiązałem. Opiszę w punktach co konkretnie się stało:
- próba otwarcia dachu, dach się uchyla i słychać brzęczyk, przy pchnięciu ręką dach rusza
- czasem działa, ale coraz częściej trzeba pchnąć dach do góry
- dach w połowie otwierania przestaje całkowicie reagować, zauważam, że centralny od bagażnika nie działa, udaje mi się  zamknąć dach imbusem ale nie rygluje kufra na dach
- brzęczyk pika do tej pory za każdym razem po otwarciu samochodu z pilota, pika czasem w trakcie jazdy- dopóki nie zaciągnę ręcznego na jeden ząbek.
- dach mogę otworzyć ręcznie z imbusa, schować go do kufra ale kufer i tak nie reaguje- nie rygluje, więc jazda z tak schowanym dachem jest niemożliwa. Sprawdzam przejścia przewodów do centralnego w bagażniku- przewody mają przejście, stycznik przy zamku działa- sprawdzony.
-Wiązka dachu- Okazuje się, ze jeden przewód przerwany. Zamieniłem od razu 2 stare przewody te które idą do hallotronów przez cały dach, na nowe, wiązka dachu sprawna- są przejścia. Złożyłem wszystko, dach nadal nie reaguje, nie rygluje kufra, przy otwarciu samochodu z pilota pika brzęczyk, pika także przy próbie otwarcia/zamknięcia dachu.
Znalazłem w sieci poprawne parametry przy zamkniętym dachu. Sprawdziłem opcomem i porównałem. Aktualnie zaznaczyłem na czerwono te które się różnią u mnie z tymi które są w sprawnym oplu. Wrzucam też błędy które opcom wywala. Nie można ich skasować. Jedyny błąd który można skasować i wywala po jakimś czasie to B1010
Ma ktoś jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić ?
https://forum.opel24.com/topic/92793-dach-opel-astra-cabrio/
Gość tomaszow_hc
Dodaję odpowiedź bo sprawdziliśmy czy krańcówki na siłownikach są sprawne. W siłowniku dachu jak i siłowniku kufra na dach krańcówki działają, więc ten problem odpada. Nie podobają nam się hallotrony bo w jednej pozycji miernik pokazuje opór na jedynym jak i na drugim czujniku a chyba nie powinno tak być, ale po odłączeniu ich z kostki i zwarciu na krótko w pozycji zamkniętej dach również się nie otwiera i opcom tego zwarcia nawet nie widzi bo status otwarcie/zamknięcie się nie zmienia.... Ktoś ma jakiś pomysł co sprawdzić jeszcze ?
https://forum.opel24.com/topic/92793-dach-opel-astra-cabrio/#findComment-738240
