Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 witam.prosze o pomoc,mam problemz zafirka 2.0 dtl 2003rok,206 tys przebiegu.ma ona problem z mocą,ma jej tylko jakieś 50%.obroty nie wchodz,a wy,zej niz 2800,silnik odpala dobrze,ale pali się kontrolka auto z kluczykiem.wymienilem zawór egr czujnik turbiny przy akumulatorze i przeplywomierz powietrza,i nic nie pomoglo.kto wie,co jej dolega?czy mam wymienic zawór recyrkulacji i bedzie dobrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9295-brak-mocy-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 tomasz18, a błędy z czytane tzn czy byłeś na kompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9295-brak-mocy-dtl/#findComment-277093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 teraz mam moc i turbo działa za przepływomiezem był wezyk odczepiony i kasowałem akumulator ale kontrolke nadal mam i obroty niewchodzo wyzej niz 2500 [ Dodano: Czw Sie 07, 2008 23:44 ] zamykam temat auto naprawione niepotrzebnie wymienialem przeplywke, egr na kompie mialem blad 32 i 63 okazalo sie ze ze zafirka wskazywala malo temperature silnika i okazal sie czujnik temperatury do wymiany.opisze jak sprawdzalem wymontowalem kostke od czujnika temperatury i odpalilem silnik wtedy kontrolka sie pali nadal ale obroty chodzo jak sie nalezy tak to sprawdzilem i okazuje sie ze czujnik temperatury do wymiany 6miesiecy sie meczylem z tym problemem teraz piwko popijam pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9295-brak-mocy-dtl/#findComment-277078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
