Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Sprzęgło jest chyba ok.. ale pewien nie jestem. Ogólnie jak wrzucam wsteczny, przejadę "kawałek" - tzn. tyle, żeby wycofać sprzęgło momentalnie zacina się (nie można go ani docisnąć a jak je puszcze to nie wraca do pozycji wyjściowej) no i biegu również zmienić już nie mogę. Ale jak np. zaparkuje samochodem tak, że jak mam wyjechać po dłuższym przestoju z parkingu wrzucając jedynkę to nic złego się nie dzieje. Tzn. sprzęgło oraz skrzynia nie zacinają się. A same sprzęgło nie daje żadnych szczególnych znaków - cały czas chodzi normalnie do momentu zacięcia się. No ale tak jak pisałem wcześniej, jak wyłączę silnik i uruchomię samochód ponownie to problem znika. Co dziwne, od paru dni parkuje również tak, że muszę właśnie wyjechać autem tak, żeby wrzucić wsteczny i skrzynia oraz sprzęgło się nie zacina. Ogólnie problem pojawia się i znika - ale nie ma znaczenia czy na dworze jest ciepło czy zimno.... Sam już nie wiem co jest grane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9298-zacinanie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-276232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Witaj. Najprawdopodobniej docisk lub lozysko. 90 procent   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9298-zacinanie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-275584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Problem jest o tyle dziwny, że teraz skrzynia i sprzęgło już się nie zacinają. Ale nie wiem czy jest to spowodowane tym, że na dworze teraz jest znacznie cieplej. Mam dylemat - czy jechać do mechanika i rozbierać skrzynie i nie szuka problemu, czy może się tym nie przejmować i jeździć do czasu aż problem wróci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9298-zacinanie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-275262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 witam umnie po nocy jak odpale auto to biegu zadnego niedam rade wrzucic dopiero po jakims czasie ogulnie biegi nieciekawie wchodzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9298-zacinanie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-267482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 tomasz18, jak poziom oleju? w pierwszej kolejności bym się za to zabrał,miałem przypadek że po wybiciu wstecznego nie miałem 1 i 2,normalnie robiła mi się ściana,inne biegi jak w masło,po dolaniu oleju wszystko wróciło do normy,okazało się że mam mały wyciek z uszczelniacza półosi który z biegiem czasu obniżył poziom na tyle że robił się problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9298-zacinanie-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-267075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
