Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Witam serdecznie i proszę o pomoc. Samochód to Opel Astra G 1999r. kombi, 1.6 8V. Problem to brak świateł mijania i chyba jakiś generalny problem z elektryką. Dziś bez żadnego powodu przestały mi świecić światła mijania. Po ustawieniu przełącznika w odpowiedniej pozycji świecą się tylko postojowe (w zasadzie to jedno ale o tym potem), po przełączeniu na długie, długie działają jak trzeba, działa również mruganie długimi i kierunkowskazy. Sprawdziłem bezpieczniki i są OK!?! Ponad bezpiecznikami znajduje się kilka przekaźników, czy któryś z nich odpowiada za te światła? Jeśli to nie przekaźnik gdzie szukać przyczyny? Bez przerwy pali się również bezpiecznik nr 25 odpowiedzialny za prawe światło postojowe i tylne pozycyjne. Pali się natychmiast po włączeniu świateł więc go wyjąłem i jeżdżę bez od 4 miesięcy. Zaczęło to dziać się nagle, wcześniej wszystko było OK a nigdy nikt nie grzebał w elektryce. Jaka może być tego przyczyna i czy te dwie awarie mogą mieć związek? Proszę o pomoc w trybie pilnym gdyż autka używam do pracy a bez świateł mijania nie mam szans pojawić się na drodze. Pozdrawiam i z góry dziękuję wszystkim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9300-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 a zarowki sprawdziles ?? znam przypadki ze padly obie a z problemem do elektromechanika smigaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9300-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-277047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Hehehe, oczywiście, że sprawdziłem jako pierwszą rzecz. Zawsze postępuje według zasady: sprawdź najpierw proste rzeczy, potem szukaj w tych zaawansowanych. Żarówki są ok, bezpieczniki też, dlatego pytałem czy Astra G ma przekaźniki dla świateł mijania? A jeśli tak to które to? Dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9300-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-276964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Obawiam się, że to styki włącznika mogły się popalić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9300-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-mijania/#findComment-276904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
