Witam !
Mam bagażnik na relingi typ QEE 6007d.
Podczas jazdy - nawet i 50 km/h - bagaznik powoduje okropne drgania dachu mojej zafiry.
Ostatnio robiłem 'testy' z zamontowanym jednym bagażnikiemi wyszło , że im blizej przodu auta, tym efekt mocniejszy.
Czy ktoś z grupowiczów ma jakiś pomysł ?
https://forum.opel24.com/topic/9308-drgaj%C4%85cy-baga%C5%BCnik-na-relingi/
A na tym bagażniku coś wozisz czy jeździsz z samymi belkami?
Jak jeździsz z samymi belkami to tak może być. Dodatkowo może świszczeć/gwizdać.
Jak masz boxa to go załóż i sprawdź czy tak samo się dzieje.
No i zorientuj się czy w dobrych miejscach zakładasz belki.
https://forum.opel24.com/topic/9308-drgaj%C4%85cy-baga%C5%BCnik-na-relingi/#findComment-276996
Skoro nie masz boxa i nie masz od kogo pożyczyć na chwilę to spróbuj założyć na bagażnik cokolwiek innego. Zawsze jak jadą same belki to słychać szumy i drgania. Nawet w aluminiowych firmy Thule.
mógłbyś rozszerzyć myśl
Kiedyś handlowałem bagażnikami dachowymi (tzn pracowałem w firmie która się tym zajmowała) i pamiętam że trzeba było w odpowiednich miejscach montować. Nie pamiętam jak to było z relingami, ale pooglądaj je dokładnie czy nie ma na nich jakiś oznaczeń które mogły by sugerować miejsce do montażu.
https://forum.opel24.com/topic/9308-drgaj%C4%85cy-baga%C5%BCnik-na-relingi/#findComment-276969
A najlepiej jak nie potrzebujesz tegu to zdemontuj bo po co się niepotrzebnie stresować i do tego spalać więcej paliwka :) auto też słabsze itd....
https://forum.opel24.com/topic/9308-drgaj%C4%85cy-baga%C5%BCnik-na-relingi/#findComment-276695
Pewnie ,że wygląda jakoś nie bardzo, co nie zmienia faktu, że jak po coś jedzies z pełna obsadą i musisz zalożyć belki na relingi, to efekt akustyczny jest co najmniej irytujący.
Wracając do 'testu':
Dzisiaj przejechałem z bagażnikiem 'obciążonym' jedną torbą (jakieś 5kg) i ... drgań nie ma; wiadomo,że szum powietrza większy, ale tak to jest o.k..
A zatem dla potomnych - puste belki bagażnikowe (zwłaszcza ta z przodu) w Zafirze=lipa.
P.S. Belki leżą już w piwnicy :)
https://forum.opel24.com/topic/9308-drgaj%C4%85cy-baga%C5%BCnik-na-relingi/#findComment-276648
Ja kupiłem takie zwykłe stalowe polskie czarne przekrój kwadratowy za 100pln chyba były takie na kluczyk imbusowy z dziurka w środku.Też szumiało i gwizdało ,że myślałem że mi łożysko albo hamulce trą.A to te belki tak robią lecz nie drgały-widać słabe te twoje są konstrukcyjnie (bo pewno taniej w produkcji miały wyjść).
Założyłem sobie na nie kosz wloskiej firmy Fapa i pojechalem na wczasy w 7 osób(2 rodzinki + dwójka dzieci + bagaże wszędzie gdzie się dało i na dachu też max :))) 8 torb 2 wózki dziecięce.....
Wrażenia z jazdy z pełnym obciążeniem mam bardzo pozytywne.To auto jest do tego urodzone :P.Przejechał 400 km za 130pln.Prędkość jazdy tak 80-90km/h bo więcej nie ma co go męczyć przy takim załadunku.
Ale do codziennej jazdy to belki sie nie nadają.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9308-drgaj%C4%85cy-baga%C5%BCnik-na-relingi/#findComment-276596
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Mam pytanie związane właśnie z bagażnikiem typu Box:
ile ma wystawać z przodu bagażnik i w jakim miejscu mają być zamontowane
belki. Bo jak zamontowałem to przy 80 km gwizdało że poezja a kupiłem model JUNIOR 480 (SPORTAC) bo tak mi polecił w sklepie.
Nigdy z takim bagażnikiem nie miałem doczynienia i jak ktoś może mi doradzić to z góry dziękuję.
A mam Opla Zafire 2004 rok.
Pozdrawiam :evil:
[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 20:36 ]
Już wiem jak zamontować bo mi się udało i nawet przy 130km. nie gwizda.
Szkoda tylko że tak mało osób czyta forum bo przez taki czas mi nikt nawet nie odpisał, ale jak ktoś ma jakieś pytania to odpowiem .
Pozdrawiam : :)
https://forum.opel24.com/topic/9308-drgaj%C4%85cy-baga%C5%BCnik-na-relingi/#findComment-264789
