Krzysztof Wierzchoń Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2021 (edytowane) Niedawno kupiłem Corsę E i fabryczny zestaw audio pozostawiał sporo do życzenia. Po vinie pokazywało że tam jest jakiś zestaw lepszy głośników ale po demontażu ani wygłuszenia ani jakości tych głośników nie stwierdziłem. Na dzień dobry zakupiłem zestaw spinek plastikowych, bo te oploskie to od patrzenia na nie pękają. Wygłuszenie wewnętrzne i zewnętrzne maty STP. Głośniki przód odseparowany Audio System 165 Carbon Głośniki tył Audio System MXC130 EVO Subwoofer wpakowany pod siedzenie pasażera Audio System US08 ACTIVE Z przodu zwykłe dystanse MDF, z tyłu kątowe kierujące dźwięk ku górze. Powiem wam że latami pakowałem do samochodów głośniki Hertz ale te dość tanie Audio Sytemy niszczą Hertza pod każdym względem. Szczególnie ten mały sub robi nieziemską robotę. Nie obyło się bez małej wtopki. Po ponad tygodniu od montażu kapnąłem się że centralny zamek nie zamyka tylnych drzwi. Normalnie było słychać że pracuje. Podczas wyklejania delikatnie zmieniłem kąt pod jakim idą linki do klamek. Wystarczyło, rygle już nie łapały. Musiałem jeszcze raz rozbierać tył i wkleić linki po jak najprostszej linii zamek - klamka. Jest git. Nagranie telefonem nie odda tego jak to brzmi w aucie... Edytowane 21 Sierpnia 2021 przez Krzysztof Wierzchoń 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93144-corsa-e-audio-system/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawronik Opublikowano 13 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 Cześć ! Mam pytanie - chce kupić głośniki i wymienić je w mojej corsy jednakże nie bardzo się na tym znam - widze że jest Pan z Gdańska - czy nie chciał by mi Pan pomóc ? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93144-corsa-e-audio-system/#findComment-743493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamhy Opublikowano 9 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2023 Czy te głośniki tzn. audio system carbon zostały podpięte do fabryczengo radia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93144-corsa-e-audio-system/#findComment-796186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
