Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autko u mechanika i podobno wycieka woda z reduktora?? co może to powodować? czy trzeba za tym cały reduktor wymieniać?? ps. Pisałam już kiedyś na forum ale coś nie chciało mnie zalogować na stary nick   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9321-wyciek-wody-z-reduktora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Czy to jest woda czy może płyn z układu chłodzenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9321-wyciek-wody-z-reduktora/#findComment-276874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Tego się dowiem jutro odbierając autko od mechanika...dziekuję dobrze wiedzieć o co pytać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9321-wyciek-wody-z-reduktora/#findComment-276862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Jeśli to jest woda to mogła się dostać tam tylko przez zbiornik w wyniku tankowania gazu wątpliwej jakości. Jeśli to jest płyn to puszcza uszczelka w reduktorze. Zestaw naprawczy do reduktora można kupić za około 70-80( trzeba tylko sprawdzić czy są wszystkie uszcelki bo np. w zestawie tomasetto nie ma tej uszczelki od wody i trzeba ją dokupić oddzielnie). cały reduktor ok 300. Trzeba jeszcze wziąść pod uwagę koszt wymiany bo przypuszczam że w piewszym przypadku będzie większy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9321-wyciek-wody-z-reduktora/#findComment-276833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 A czy taniej nie dostane reduktora?? patrzyłam na allegro i tam do 250zł to max W sumie jutro się okaże co cieknie i będę szukała mechanika od gazu Dziękuję za podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9321-wyciek-wody-z-reduktora/#findComment-276781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Pewnie poszła membrana. Reduktor z wymianą może Cię wynieść 250-300zł (zależy jaki), a wymiana samych membran (robota z częściami) około 150zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9321-wyciek-wody-z-reduktora/#findComment-276744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
