Gość Dudley Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 Witam serdecznie. Problem wygląda następująco. Pacjent Vivaro 1.9 diesel. W samochodzie występuje zanik mocy i szarpie pomiędzy 2 tys - 3 tys obrotów. Dzieje się tak tylko jeżeli wilgotność w powietrzu jest duża lub naturalnie jakiś czas po deszczu. Po jakimś czasie jeździ dobrze i tak na zmianę. Wywala wtedy 3 błędy zawsze te same tzn. Błąd od przepływki ( wymieniona ) Błąd od EGR ( sprawdzony , czyszczony jest ok ) Błąd od podciśnienia turbiny ( ten zawór też wymieniony). Czy ktoś miał podobne doświadczenia? Czujniki na wale i na wałkach też wymienione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93382-brak-mocy-po-deszczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 Siemasz kolego jeżeli dzieje się tak po deszczu lub jak jest wilgotno to można powiedzieć w 90% że masz problem na kablach na instalacji elektrycznej radził bym sprawdzić wszystkie kostki a przede wszystkim kostki od sterownika i sam sterownik moim zdaniem jest ewidentnie problem z przewodami być może gdzieś jest przetarta izolacja ale na początku przeczyścił bym kostki od sterownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93382-brak-mocy-po-deszczu/#findComment-740703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Solid Opublikowano 13 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2024 Witam wszystkich. Mam ten sam problem z Vivaro jak w poście wyżej. Czy może problem został rozwiązany? Jaka była przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93382-brak-mocy-po-deszczu/#findComment-807609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max1jwja Opublikowano 8 Lutego Udostępnij Opublikowano 8 Lutego u mnie kapala woda na filtr powietrza pr,ez co byl caly zalany zostala uszkodzona przeplywka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93382-brak-mocy-po-deszczu/#findComment-817682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
