Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Witam, mam zamiar zmienić podświetlenie i tarcze i nie wiem ile żarówek mam kupić ?? Vectra A 1.6 1995r. Czy te diody na allegro się opłaca - czy to się sprawdza, czy dają dobre swiatło?? http://www.allegro.pl/item118045695_led_zarowka_r5_w_oprawce_oryginal_mercedes_opel_vw.html Miałem kiedyś kadeta i była lipa ale tam było podświetlenie z góry! Chciałbym wymienić podświetlenie licznika i elementów wnętrza - typu zegarek (o ile tam śa diody) i regulacja temperatury i nawiewu. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/934-ile-%C5%BCar%C3%B3wekdiod-do-licznika-i-wnetrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JJ Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2006 witam,diody polecam jak najbardziej-sam zmienilem i jest zaj...hmm EXTRA co do ilosci to jesli masz bez obrotomierza(ale to chyba nie ma wplywu )to ilosc diodek pod zegary to az 4:)a jesli chodzi o wnetrze to nie wiem bo nie robieralem nigdy vecrty:) na zegarach efekt jes extra(na niebieko)problem jest tylko z czerwonymi polami-nie widzac ich wogole-przy twoich suwakach bedzie widac chyba tylko niebieska czesc co do zegarow to jestem pewien ze sa 4(aha jak juz zalozysz to sprawdz czy pala bo to sa diody i musisz bieguny dobrac-nic sie nie spali)a przy suwakach to rozkrec i sprawdz-KUP ZE 3 SZTUKI WIECEJ NA WSZELKI WYPADEK POZDRO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/934-ile-%C5%BCar%C3%B3wekdiod-do-licznika-i-wnetrza/#findComment-355870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 Tez sądze że 4 powinny wystarczyć, ale nie zaszkodzi więcej. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/934-ile-%C5%BCar%C3%B3wekdiod-do-licznika-i-wnetrza/#findComment-354509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 http://astra.opel24.com/wyjeciezegarow13.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/934-ile-%C5%BCar%C3%B3wekdiod-do-licznika-i-wnetrza/#findComment-354424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 diody te z allegro mogą sie sprawdzic ale nie jestem pewien.Ja kupowałem droższe w sklepie i jestem zadowolony.Nawiewy i zegarek napewno da rady wstawic diody ale moze trzeba będzie cos przerobic,lecz napewno nie duzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/934-ile-%C5%BCar%C3%B3wekdiod-do-licznika-i-wnetrza/#findComment-345723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 ja w zegarach mam 6 zwykłych diod białych i 4 flux'y. Efekt jest zadowalający, ale może być lepiej. Na stronie astra.autokacik.pl są fajne opisy i manuale modyfikacji podświeltenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/934-ile-%C5%BCar%C3%B3wekdiod-do-licznika-i-wnetrza/#findComment-345722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 a jesli chodzi o przeróbke nawiewów to fajny jest efekt jak wstawisz ok. 5 diód. Lecz troszketrzeba poprzerabiac i pobawić sie z podłączeniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/934-ile-%C5%BCar%C3%B3wekdiod-do-licznika-i-wnetrza/#findComment-340259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 4 diody w zegarze, a nawiewy to nie mam pojęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/934-ile-%C5%BCar%C3%B3wekdiod-do-licznika-i-wnetrza/#findComment-338995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 witam,jeżeli chodzi o panel sterowania ogrzewaniem to w mojej calibrze zastosowałem 13 diód,panel calibry a vektry A jest identyczny.I tak u góry jedna niebieska i trzy czerwone 3mm masz oświetloną skalę.Następnie podświetlenie trzech ikonek trzy niebieskie diody 5mm,trzy suwaki trzy diody niebieskie 3mm.Pokętło nadmuchu trzy diody niebieskie 3mm no i dodatkowo włącznik podgrzewanie szby dwie diody 3mm.Do każdej diody opornik 680 om,bez oporników popalisz diody.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/934-ile-%C5%BCar%C3%B3wekdiod-do-licznika-i-wnetrza/#findComment-338689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 W zespole sterowania ogrzewaniem seryjnie jet tylko 1 żarówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/934-ile-%C5%BCar%C3%B3wekdiod-do-licznika-i-wnetrza/#findComment-338672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
