akumulator...
witam dostalem akumulator 61 AH o pradzie rozruchowym 540A i teraz pytanie moje czy ten akumulator sprosta wymogom zapotrzebowania w prad mojej astrze 1.7 diesel rocznik 1992 wczesniej mialem 75ah centre futura ale dawala rade tylko na tdlugich trasach po miescie jak jezdzilem to tak srednio co tydzien poltora musialem doladowywac i czy mniejszy bedzie lepszym rozwiazaniem akumulator 61ah 540A ma okolo roku ... prosze o odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/9356-akumulator/
tylko mi chodzi o faktyczne zastosowanie bo jednak silnik ma juz na koncie 283000km i z tego co wyczytalem na internecie to takim minimum jest zastosowanie 70Ah i dlatego chcialem sie dowiedziec czy ten ktory dostalem spelni wymagania chodzi mi czy nie bede mial problemu z odpalaniem i wogole..:)
https://forum.opel24.com/topic/9356-akumulator/#findComment-276572
Najważniejszy w tym wszystkim jest prąd rozruchowy, tutaj 680A czyli dosyć duży i wystarczający. Te 62A powinny być również wystarczające. Jeśli będą uszkodzone świece to i większy aku będzie miał problem. Jeśli tak często musiałeś doładowywać to radziłbym sprawdzić ładowanie.
https://forum.opel24.com/topic/9356-akumulator/#findComment-276529
sorry ze wczesniej nie napisalem ale ten aku ktory dostalem jednak ma inne parametry teraz dopiero zauwazylem bo naklejki byly pozdzierane ma 61ah i prad 540A a ten wczesniejszy byl 75ah o pradzie 780A centra futura ladowanie jest sprawdzone... a i w tym akumulatorze co dostalem po naladowaniu jest max 13V nie chce dojsc do 14,4 natomiast w tytm moim wszystko ladnie pokazuje 14,3...i teraznie wiem czy wkladac ten 61ah 540A czy zbierac na centre 75ah??
PS swiece wymienilem tuz po zakupie samochodu...
https://forum.opel24.com/topic/9356-akumulator/#findComment-276488
Aku 61Ah/540A będzie wystarczający, jeżeli nie posiadasz dodatkowych różnych urządzeń elektrycznych.
Kilka wskazówek:
Niedoładowanie akumulatora:
Jeżeli następuje częste niedoładowanie akumulatora, przyczyną może być zbyt niskie napięcie ładowania alternatora (uszkodzony regulator alternatora lub sam alternator).
Prawidłowe napięcie wychodzące z alternatora na końcówkach akumulatora powinno wynosić (przy włączonym silniku) od 13,9 do 14,4 Volta.
Akumulator: Składa się z ogniw, z których każde wytwarza napięcie rzędu 2,13 V. Aby jednak akumulator posiadał pożądane napięcie całkowite ogniwa te muszą być połączone szeregowo (przy połączeniu 3 ogniw napięcie wynosi około 6 v, a przy połączeniu 6 ogniw około 12 V).
Akumulator jest całkowicie naładowany, jeżeli gęstość elektrolitu wynosi 1,270 – 1,280 kg/l przy 3 odczytach dokonanych w odstępach 1 godziny.
Polecam stronkę:
http://www.akumulator.pl/showpage.php
https://forum.opel24.com/topic/9356-akumulator/#findComment-276453
