Gość zbyszek_2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Witam wszystkich. Od 2 dni jestem posiadaczem Opla Astra II 2000r. Ale jak to często bywa nie wszystko jest tak jak powinno być. Mam dwie sprawy. 1. Mam zamontowane radio z telefonem Philips CCRT 700, lecz niestety działają tylko kasety magnetofonowe, ale nie działa radio. Objaw jest taki jakby to radio miało odłączoną antenę (szuka stacji radiowych, słychać szum i nic nie może znaleźć). Jak to radio można wymontować żeby sprawdzić czy antena jest dobrze podłączona? 2. Wskaźnik temperatury silnika (na desce rozdzielczej). Odnoszę wrażenie, że coś jest nie tak, bo czasami po przejechaniu nawet 10 km. wskaźnik jest cały czas w lewym skrajnym położeniu (jakby silnik był niedogrzany). Bywa i tak, że wskaźnik pokazuje temperaturę ok. 80-90 stopni. Ile potrzeba przejechać kilometrów żeby mieć pewność, że temperatura silnika jest prawidłowa? Proszę o wybaczenie jeśli moje pytania są laickie, ale wydałem "trochę kasy" i chciałbym żeby moje nowe auto "chodziło" tak jak powinno. Pozdrawiam. Zbyszek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9362-kupi%C5%82em-opla-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 zbyszek_2013, witam kolejnego bydgoszczanina odnosnie radia to ci nie pomoge bo mam F-ke ale co do czujnika temperatury itd to poszukaj na forum w naszej szukajce znajdziesz tego sporo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9362-kupi%C5%82em-opla-problem/#findComment-276556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek_2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Zanim napisałem ten post sporo szukałem ,ale takiego przypadku nie znalazłem. ( chyba, że nie potrafię poszukać )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9362-kupi%C5%82em-opla-problem/#findComment-276553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 co do 1 to bez specjalnego klucza nie wyjmiesz klucz ma formę blaszki lub prętu w krztałcie litery U zależnie od firmy produkującej radio . zobacz na allegro klucze do ściagania radia . 2 termostat do wymiany prawdopodobnie . i tu uwaga ! nie wiem jaki masz silnik ale np u mnie termostat jest fajnie dostępny z przodu więc nie trzeba rozbierać rozrządu ale jest w obudowie i niby trzeba wymieniać cały z obudową koszt ok 300 zł ... głupi byłem i zapłaciłem grrr .... się okazuje że można wymienić sam termostat bez obudowy na allegro "wkłady" są po ok 40 zł ... więc różnica spora . i nie daj się naciągnąc w serwisie . co do tego ile silnik potrzebuje KM by się nagrzać . przy temperaturach w okolicach 5 stopni po 3-4 kilometrach już mam ok 80 stopni .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9362-kupi%C5%82em-opla-problem/#findComment-276522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arnolddd Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 radio wyciągniesz bez klucza! potrzebujesz 4 cienkie srubokrete wkladasz je w otwory i podwazasz raz jedną stronę raz drugą! Radio ci wyjdzie i zobaczysz czy masz podlączoną antenę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9362-kupi%C5%82em-opla-problem/#findComment-276504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek_2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Zrobiłem tak jak podpowiedział mi poprzednik. Radio udało się wyjąć, ale wiele nie zrobiłem, bo wszystkie kable są podłączone. Pojawił się jednak kolejny problem, bo radio woła o kod. Co zrobić dalej z tym fantem? [ Dodano: Sob Kwi 05, 2008 18:05 ] Jeszcze druga sprawa związana z temperaturą silnika. Egoista pytał mnie o silnik. Jest to silnik 1,6 benzyna typ X16SZR. [ Dodano: Wto Kwi 08, 2008 19:31 ] Problem z radiem rozwiązał się praktycznie sam . Wystarczyła dokładna lektura Briefu. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9362-kupi%C5%82em-opla-problem/#findComment-276459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
