Artykuł Sponsorowany Opublikowano 29 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2021 Działanie zakładów przemysłowych uzależniona jest od nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej. Niezwykle istotne jest więc zastosowanie takich komponentów, by wysokie napięcie nie powodowało przepięć i zwarć, a tym samym awarii urządzeń. Takie zdarzenie może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życie pracowników oraz powodować spore straty finansowe. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, by instalacja elektryczna działała poprawnie. Wysokiej jakości komponenty W przypadku obwodów wysokoprądowych niezwykle istotne jest wybranie urządzeń (https://sklep.remiks.com.pl/styczniki-laczniki-i-rozlaczniki), które zapewnią prawidłową i bezpieczną pracę w obwodzie. Styczniki mocy działają pod dużym obciążeniem prądowym. W przemyśle najczęściej wykorzystuje się 3 fazowe, które znajdują zastosowanie przy sterowaniu oświetleniem, silnikami elektrycznymi, bateriami kondensatorów czy grzałek. Kontrolują łuk elektryczny wytwarzany przy wyłączaniu urządzeń. Włączają lub rozłączają obwód, podobnie jak łączniki krzywkowe. Rozłącznik natomiast odłącza napięcie i kontroluje jego stan podczas przerwy w działaniu lub naprawy urządzeń. Odpowiednie wyposażenie rozdzielnic elektrycznych zapobiegnie powstawaniu przepięć oraz ograniczy ryzyko porażenia prądem pracowników. Zadbaj, by instalacje wykonywał i naprawiał wykwalifikowany elektryk, który będzie działał zgodnie z normami prawnymi. Zadbaj o oznaczenia Aby instalacja elektryczna była bezpieczna musi składać się z wysokiej jakości komponentów, które będą odpowiednio oznaczone. Dzięki tabliczkom informacyjnym, które znajdziesz tutaj: http://sklep.remiks.com.pl, Twoi pracownicy zostaną uświadomieni o ewentualnym zagrożeniu. Powinny się one znaleźć na rozdzielnicach. Niezwykle ważne jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP z szczególnym naciskiem na procedury w przypadku porażenia prądem czy wystąpienia pożaru. Wyposaż także pracowników w odpowiednią odzież do pracy. Pamiętaj, że przy obsłudze obwodów o wysokim napięciu niezbędne są odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Inwestycja w szkolenie pracowników jest zdecydowanie korzystniejsza niż szukanie nowych. Zadbaj także o wyposażenie zakładu w przyciski awaryjne, które natychmiast wyłączą maszynę, gdy uległa awarii lub bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu pracowników. Odpowiednie komponenty zabezpieczające obwody wysokoprądowe, zapewniają bezpieczną i nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej do zakładów przemysłowych. Wyposaż odpowiednio rozdzielnie w wysokiej jakości styczniki, łączniki i rozłączniki. Pamiętaj o oznaczeniu miejsc, gdzie prąd może mieć wysokie napięcie oraz zadbaj o przeszkolenie swoich pracowników. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93718-bezpieczna-instalacja-elektryczna-w-zak%C5%82adzie-przemys%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
