Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Witam Mam następujący problem. Kiedy otwieram drzwi kierowcy nie zapala się podświetlenie wnętrza kabiny. Sprawa jest o tyle dziwna że jeśli chodzi o wszystkie drzwi to działają tylko tylne po lewej stronie, jeśli otwieram jakiekolwiek inne drzwi podświetlenie sie nie załącza. Najbardziej mi zależy oczywiście aby drzwi kierowcy działały bo mam alarm który uzbraja się 30sec po dezaktywacji gdyż nie ma sygnału że drzwi zostały otwarte (zapalenie się żarówki) i za każdym razem kiedy wsiadam do samochodu muszę zapalać żarówkę ręcznie. Sprawdzałem krańcówki i wyglądają na dobre, natomiast nawet jeśli połączę oba kable na krótko które do nich są podłączone nic się nie dzieje. I tu moje pytanie. Gdzie idą te kable z krańcówek ? bezpośrednio do żarówki czy może gdzie indziej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9373-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-wn%C4%99trza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Z moich obserwacji wynika, ze kable z krancowek (to znaczy wylacznikow z drzwi) ida bezposrednio do zarowki poniewaz gdy zwierasz te styki to widac mala iskre i nie slychac zadnego przekaznika - swiadczylo by to o sporym poborze pradu jaki pobiera zarowka. Piszesz ze zwierales kable na krotko - jednak tam nie ma dwoch kabli, do wylacznika idzie tylko jeden kabel a wylacznik zwiera go do masy samochodu - blachy drzwi. Napewno to zwierales? Jezeli tak to dziwna sprawa, raczej wszystkie 3 kable sie nie przerwaly i problem bedzie gdzies gdzie one sie razem lacza, nie wiem gdzie jest to miejsce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9373-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-wn%C4%99trza/#findComment-276356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Tzn powiem tak. U mnie krańcówki w przednich drzwiach mają po dwa styki każda i wychodzą z nich dwa kable gdzieś w karoserie. Chodzi o to że jest jescze alarm o którym wspominałem i ten właśnie alarm po rozbrojeniu musi dostać sygnał otwarcia drzwi (uruchomienie oświetlenia) aby się automatycznie po 30sec nie uzbrajał ponownie. Jest bardzo denerwujące, już raz udało mi się zostawić kluczyki, komorkę, radio w zamkniętym samochodzie, właśnie przez to. Jeśli chodzi o to że działa tylko jedna krańcowka to tego też nie rozumiem, czy jest to przypadek że padły wszystkie trzy na raz ? czy gdzieś kabelki przegniły ? Najlepszą informacją dla mnie było by gdzie idą kable z krańcówek i właśnie gdzie się łączą. Dodam jeszcze że nie działa mi oświetlenie bagażnika, aczkolwiek po jego otwarciu zapala się oświetlenie kabiny (nie wiem czy to jest normale)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9373-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-wn%C4%99trza/#findComment-276120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Ja mam astre F 95 i mam jeden kabel do tego styku, Ty pewnie masz nowsza i masz juz dwa kable. Kable raczej nie przegnily bo sa miedziane a ona nie gnije Jesli bylby to jeden kabel to mogl go ktos niechcaco przeciac ale skoro sa trzy to swiadczy o tym ze problem jest gdzies na ich wezle. Niestety jak Ci ktos nie powie gdzie on jest to masz spory problem bo ciezko jest przesledzic jak ida kable, musialbys polowe tapicerki rozbierac. A prosciej i szybciej bylo by puscic od tych trzech niedzialajacych wylacznikow kable do jednego dzialajacego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9373-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-wn%C4%99trza/#findComment-276097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Witam czytałem kiedyś na forum, że wszystkie kable z włączników dźwi łączą się pod tapicerą na progu przednich dźwi od strony kierowcy, podobno zbiera się tam wilgoć i śniedzieją kable i jest brak masy. Są zawinięte w czarną parcianą taśmę izolacyjną. Tyle mogę pomóc jak dobrze poszukasz to znajdziesz ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9373-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-wn%C4%99trza/#findComment-276093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Jezeli to jest to miejsce to ja go niedawno rozbieralem. trzeba odkrecic tylko plastikowa listwe, ktora idzie wzdluz drzwi kierowcy do przodu auta, wygina sie w gore az do dzwigni otwierania maski. Jest tam "zbieg" kilku wiazek i czesc z nich idzie do duzej wtyczki, moze wystarczy wyjac ta wtyczke popsikac czyms do stykow i wystarczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9373-problem-z-pod%C5%9Bwietleniem-wn%C4%99trza/#findComment-276073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
