Artykuł Sponsorowany Opublikowano 10 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2021 Turbosprężarkę w samochodzie osobowym posiada wielu Polaków. Turbina sprawia, że samochód lepiej przyspiesza, jest bardziej elastyczny, a. jego osiągi znacznie wyższe. Uszkodzone turbo to nie tylko problem dla efektywnej jazdy samochodem, ale także dla portfela kierowcy – nowa turbosprężarka kosztuje kilka tysięcy złotych. W takiej sytuacji warto pomyśleć o stosunkowo tańszym rozwiązaniu, czyli regeneracji turbiny. Regeneracja turbiny – kiedy jest potrzebna Jakie są pierwsze oznaki, które świadczą o tym, że konieczna jest wymiana turbosprężarki? Przede wszystkim: czarny lub niebieski dym z rury wydechowej zmniejszona moc samochodu duży ubytek oleju silnikowego zbyt głośna praca turbosprężarki Jeśli zauważyłeś w swoim samochodzie choć jeden z tych elementów, warto natychmiast skontaktować się z dobrym mechanikiem samochodowym, który zlokalizuje powód problemu. Warto pamiętać, że jazda z nawet lekko uszkodzoną turbiną, powoduje coraz większe jej uszkodzenia, a finalnie może doprowadzić do rozległej awarii samochodu, które będzie znacznie bardziej kosztowna, niż nowa turbina. Ile trwa regeneracja turbiny? Opowiedz na pytanie ile trwa regeneracja turbosprężarki zależy od wielu czynników. Gdy mechanik zdemontuje turbo i rozłoży je na czynniki pierwsze – możliwa jest diagnostyka. Czy możliwa jest regeneracja turbo, czy uszkodzenia są zbyt poważne na naprawę i konieczna jest całkowita wymiana turbosprężarki? Jeśli specjalista orzeknie, że jest możliwa regeneracja turbiny, to zwykle musimy zostawić samochód w warsztacie na maksymalnie 2 dni. Ile kosztuje regeneracja turbiny? Koszt regeneracji prostej turbosprężarki zaczyna się od 700 zł, natomiast turbosprężarka ze zmienną geometrią i jej regeneracja to koszt nawet 4000 zł. Od czego zależy długość regeneracji turbosprężarki oraz koszt usługi? Tak, jak w większości przypadków związanych z naprawą pojazdów, tak samo odpowiedź na pytanie "Ile czasu trwa regeneracja turbiny?" nie jest jednoznaczna, a najczęściej od mechanika usłyszymy: "to zależy". Właściwie, od czego zależy regeneracja turbin, a w szczególności jej czas? Regeneracja turbosprężarek odbywa się w 10 krokach: demontaż turbiny, rozbiórka na części, czyszczenie oraz piaskowanie pojedynczych elementów, ocena stopnia uszkodzenia oraz proces wymiany zepsutych części, ponowne mycie elementów, wyważenie wałka, złożenie turbiny, regulacja, testy oraz ponowny montaż turbiny. Najczęstsze elementy, które ulegają uszkodzeniu: talerzyk turbosprężarki łopatki wirnika turbiny wytarcie wałka łożyska koła kompresji Uszkodzone elementy turbosprężarek oraz dni robocze potrzebne do wykonania usługi to składowa tego, co określamy czasem oraz kosztem trwania regeneracji. Ostatecznie obie te dane poznamy dopiero po rozłożeniu turbo przez mechanika. Źródło zdjęcia: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93776-ile-trwa-regeneracja-turbospr%C4%99%C5%BCarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
