Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Witam mam problem z moja zafira od kiedy pamiętam zawieszenie nawet na małej nierówności dobijało dzisiaj wymieniłem wszystkie amortyzatory ale problem nie znikł czy to normalne w tych autach ?ma ktoś podobny problem ?proszę o wskazówki jak zniwelować ten problem ,pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9378-zawieszenie-strasznie-dobija/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 witam czy wymieniałeś same amory , czy razem z łożyskiem macpersona w komplecie do łożyska jest gumowa poduszka jeśli nie wymieniłeś to zalecam wymianę , takie głośne stuki w zawieszeniu z przodu mogą być spowodowane zużytą poduszką pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9378-zawieszenie-strasznie-dobija/#findComment-276284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Witam mam problem z moja zafira od kiedy pamiętam zawieszenie nawet na małej nierówności dobijało Co to znaczy dobijało? Jest tak mięki ze dobija, czy stuka? Masz problem z przodem czy tyłem? Pozdr. Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9378-zawieszenie-strasznie-dobija/#findComment-276054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Dobija w sensie że przy większej dziurze czy skoku zawieszenia amortyzator dobija do końca powodując przy tym wielki huk . Zawieszenie jest teraz sztywne jeśli o to ci chodzi . Tyle że dobija do końca tak jak by sprężyny wogóle nie hamowały wbicia amortyzatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9378-zawieszenie-strasznie-dobija/#findComment-275017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 U mnie nie zauważyłem podobnego dobijania choc wczoraj jak wpadłem na spiacego policjanta to tez wydawało mi sie ze przód dobił. W tylnym zawieszeniu nic takiego nie zauważyłem. Trudno mi powiedziec czy to nomalne. Sugestia kolegi o wybitych gumach w kielichu wydaje sie byc pawdopodobna. Pzdr Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9378-zawieszenie-strasznie-dobija/#findComment-274963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Witam ja tez dolączam sie do pytania,bo u mnie jest podobnie.Zmienilem wszystkie amorki jest lepiej al auto buja sie czasie jazdy a przod potrafi dobic na jakims garbie,az cos stuknie.Ogolnie auto stoi wysoko ale sprezyny chyba sa za miekkie.Zawieszenie nie ma luzow na pewno na prosciukiej drodze jest dobrze,trzeba chyba wymienic sprezyny z przodu ale do zafiry 190 zeta za sztuke na allegro.Troche drogo,co o tym sądzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9378-zawieszenie-strasznie-dobija/#findComment-273149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Ja miałem podobną sytuacje wymieniłem nawet poduszki pod silnikiem.Na stacjii diagnostycznej szarpali autem na wszystkie strony podejżenie padło na maglownicę.A tym czasem znalazłem się w warsztacie Forda na Szczotkarskiej w Warszawie i przy okazji powiedziałem chłopcom o moich stukach w zafirce-Jeden bujał autem za reling a drugi położył się na glebie i stwierdził ze trzeba wymienić gumy stabilizatora .2 szt po 5 zł wymiana 50 zł iza 60 zeta mam błogą ciszę Więc wniosek z tego taki że wasze ople serwisujcie w fordzie Tym optymistycznym zdaniem żegnam i pozdrawiam użytkowników opelków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9378-zawieszenie-strasznie-dobija/#findComment-272361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
