Rozwiązanie Gość konrad-bargiel Opublikowano 4 Stycznia 2022 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2022 Witam! Nastepujacy problem z opisanym w temacie czujnikiem jest taki iż po wrzuceniu biegu wstecznego nie załączają się światła cofania. Lecz gdy zostawie auto na zapłonie i wstecznym oraz odepne i wepne wtyczke od czujnika to swiatla sie swieca, następnie po tym jak zwolnie z biegu wstecznego lub wylacze zaplon i z powrotem wrzuce wsteczny lub zaplon to wszystko wraca do punktu wyjscia. Czy któryś z majsterkowiczów wie co powinienem poczynić z taka sytuacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93931-czujnik-biegu-wstecznego-zafira-a-99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad-bargiel Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Zamykam temat, udało mi się naprawić. Ktorys z pinów nie stykał z wtyczką zasilającą, odgialem lekko pin i chodzi jak trzeba, polecam wszystkim na przyszłość spróbować zanim zdecydujemy sie wymienic czujnik! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93931-czujnik-biegu-wstecznego-zafira-a-99/#findComment-744612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
