brak mocy,przyduszanie
otóż. astra g, po rozgrzaniu do temp.około 90 stopni samochód traci moc do tego stopnia że nie ma czym wyprzedzać, przy ruszaniu zawsze go przydusi muszę dać mu ok. 2500 tyś. obr.
zimny chodzi jak szalony
pomocy
zmieniłem temat/zibi
https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/
czesc umnie to po odpaleniu jakies 30 sek tracił moc i obroty do 2800 i stop pod gorke to 40km wiecej nieszedł miałem za przepływomiezem wezyk odczepiony od egr ma moc turbina działa ale kontrolka dalej sie pali check i obroty teraz nieprzekraczajo 2500 niewiem co jest jezdze bo musze
https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/#findComment-276299
Jak zimny i chodzi jak szalony,czyli że ma wysokie obroty ,bo tak to rozumiem,to może za mało paliwa podaje pompa?Przy ruszaniu i wyprzedzaniu brak mocy też na to wskazuje.
https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/#findComment-275355
no niestety błędów nie sprawdzałem ale nasówa się kolejne pytanie powiedzmy spokojna jazda wbijam dwa i muli do tego szarpie dopuki nie będzie 2500-3000obr, czy jeżeli sonda jest sprawna a ukłd wylotowy nieszczelny mogłoby tak być.
a co do pompy dziala ale czy to oznacza że jest w 100% sprawna??? czy mogę to sprawdzić?
p.s po awarii zauważyłem dużo większe spalanie :)
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/#findComment-275189
Witam.
Podepnę się. W jaki dokładnie sposób sprawdzić czy pompa jest 100% sprawna. Gdzieś kiedyś czytałem na tym forum, żeby mierzyć ilość paliwa jaką podaje pompa na jakąś jednostkę czasu. Mógłby ktoś przybliżyć dokładniej metodę.
Pzdr Marek
https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/#findComment-274732
Mark_pg, trzeba odłączyc przewód paliwa przy silniku,zmostkować przekaznik,podłozyć jakaś bankę i włączyc zaplon.Niestety nie pamiętam ile powinno tego paliwa nalecieć na minute.
Zamiast przy silniku można wyjac pompe,można tez w kanale odłączyc węzyk przy filtrze.
https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/#findComment-274536
