Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Panowie, czy po zdjęciu czujnika zapiętego do przepływomierza 2,0 Y20dth, auto powinno jak chodzić, zmienia się odgłos??? , słychać różnicę ??/ mam ten problem, jak zdejmę czujnik nic się nie zmienia,,,,,dla porówania mam Corsę (SŚwieżynka) cdi i po odpięciu czujnika silnik chodzi niarównomiernie i zmniejsza obroty?? proszę o info...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/page/2/#findComment-274485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 sebek666, szukam szukam i mi nie idzie na pewno nie chcę iść na skróty lecz tobie prościej kliknąć na tematy w których pisałeś i podać linka. bo ja mam podobny problem w moim 18. i możesz mi wierzyć że szukałem i czytałem wiele tematów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/page/2/#findComment-274484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 lukas25 Tu masz link http://forum.opel24.com/problem-z-silnikiem-16-16v-100km-vt15390,10.htm Na samym dole jest rozwiązanie problemu, a autko tez wariowalo jak koledze który zaczął temat. Dodam, że koszt naprawy u mechanika wyniósł 975 zeta z czego trzeba odliczyc olej czyli jakąś 100. Został wymieniony pasek, napinacz, pompa wody (która ciekła) i jedno koło pasowe.[/b]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/page/2/#findComment-274389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 lukas25 Tu masz link http://forum.opel24.com/problem-z-silnikiem-16-16v-100km-vt15390,10.htm Na samym dole jest rozwiązanie problemu, a autko tez wariowalo jak koledze który zaczął temat. Dodam, że koszt naprawy u mechanika wyniósł 975 zeta z czego trzeba odliczyc olej czyli jakąś 100. Został wymieniony pasek, napinacz, pompa wody (która ciekła) i jedno koło pasowe.[/b] No u mnie to samo sie zrobilo ostatnio ale objawy odwrotne, na zimnym terkotal jak disel, szarpal, dusil sie mocy nie mial, a jak sie rozgrzal to juz chodzil... ale poszedl klin na kole zebatym walu i w konsekwencji tego wlasnie tez mi przestawil sie rozrzad o jeden zabek... Koszt u mnie (czesci w cenie hurtowej): + pompa wody - ok 60-70zl + napinacz - chyba ok 50zl + pasek - ok 30zl + olej oryginalny GM - ok 50zl + kolo zebate walu - ok 70zl + uszczelniacz walu - ok 6 zl + plyn chlodniczy - 30zl + robicizna - 100zl Razem: ok. 400 zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/page/2/#findComment-274386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 U mnie też dlatego sie przestawił chodziło między innymi o ten klin. A co do części to nie były brane w cenach hurtowych i było ich tam troche wiecej bo jak juz wstawiłem to powiedziałem że auto ma chodzić i żeby wymienili wszystko co nawalało przy silniku no i wymienili to co sie spodziewałem. Napewno nikt nie zrobił mi wałka że doliczył sobie coś czego nie wymienił. Są to akurat zaufani mechanicy i bardzo dobrzy ( Robili jako mistrzowie w mercedesie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/page/2/#findComment-274383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 spokojnie powoli panowie czyli sugerujecie że mógł przestawić się rozrząd i silnik dale by pracował?? czy to możliwe?? a co z tym klinikiem gdzie on się znajduje?? niestety jestem uczniem i oczekuje pomocy od was   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/page/2/#findComment-274335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Oczywiscie ze moze dalej pracowac jezeli przesuniecie jest nie duze. Mowa tu o dwóch lub trzech ząbkach a nie o przesunieciu o 180° bo wtedy by nie chodzilo albo moglo by takie przestawienie zrobić troche bałaganu w silniku 16V. Tak małe przestawienie może powodować otwieranie sie zaworu za późno lub za wcześnie i autko sie bedzie mulić. Tak jak mówie wystarczy zdjąć osłone rozrządu i zobaczyć na znaki na kołach i będzie wiadomo czy jest przestawiony rozrząd czy nie. U mnie był i pomogła jego wymiana. A dlatego wymiana że jedno z kół miało prawie zjechany klin na wałku, bo ktoś wymieniał rozrząd ale to spaprał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/page/2/#findComment-274260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Nie wiem jak jest w silniku 16v u Ciebie ale u mnie w 8v zeby zobaczyc czy zabki sa dobrze ustawione trzeba odkrecic kolo pasowe, a dalo sie to zrobic tylko i wylacznie sprezarka bo sie dziad zapiekl, a na dodatek u mnie kolo jest przykrecane jedna sruba typu torx - idiotyzm... jezeli u Ciebie tak samo jest to bedzie Cie czekala wizyta na 90% u mechanika zeby obejrzec rozrzad... Chodz z drugiej strony pamietam ze w Viki 1.8 16v kolo pasowe bylo przykrecane na cztery zwykle nasadkowe srubki, z ktorymi problemu nie bylo z odkreceniem - moze u Ciebie tez tak jest nie wiem Tak czy inaczej na Twoim miejscu sprawdzilbym rozrzad, najlepiej odkrec sobie kolo przednie, poodkrecaj plastiki przy nadkolu tam i obadaj jak masz kolo pasowe montowane, jak na cztery srubki to sam dasz rade obadac rozrzad. Pozatym co do bledow z kompa to przy przestawionym rozrzadzie nie musi zadnych bledow pokazywac komputer - u mnie tak bylo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/page/2/#findComment-274151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 wielkie dzięki panowie będę szukał koło pasowe mam na jedną śrubę typu torx ale dam rade a najlepsze czego nie napisalem "awaria zostala zauważona przezemnie właśnie po wymianie paska i reszty badziewia związanego z rozżądem" czyli chyba jest już wszystko pewne p.s jeżeli to żeczywiście pasek a ma zaledwie 3 m-ce czy muszę kupić nowy?? dziękuję pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/page/2/#findComment-274072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Nigdy sie nie zaklada tego samego paska drugi raz, bo jak go zdejmiesz i ponownie zalozysz to on bedzie luzniejszy, w konsekwencji tego moze ci strzelic... wiec pasek wymien na nowy mimo ze ma 3 miesiace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9395-brak-mocyprzyduszanie/page/2/#findComment-274069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
