Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.... Jak w temacie mam dwa pytania które spędzają mi sen z powiek:),otóż nabyłem Vectre 95r w bardzo dobrym stanie jednak niewiem po ilu km trzeba wymienić pasek rozrządu,ma na liczniku 150000tys i jest to 100% wynik;)po drugie jak dopasować Alu,tak żęby pasowały,tzn na co zwrócić uwage,rozstaw srub itd i jaki największy rozmiar alufelg zmieści sie "na vectrze",przepraszam ale jestem zielony w tym temacie.Z góry serdecznie dziękuje za info i......wyrozumiałość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9397-dwa-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Witam Jeżeli chodzi o pasek to wymień go jak najszybciej sam się zadługo zastanawiałem i 1200zł poszło na wymiane połowy zaworów , a co do alu to nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9397-dwa-pytania/#findComment-276258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 A jakie są to koszta wiesz może,słyszałem że pasek ok 60zł plus wymiana.......?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9397-dwa-pytania/#findComment-276257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Nie liczysz wszystkiego, a rolki, pompa? Nie podałeś modelu silnika - i dobrze byś go uzupełnił w profilu a odpowiedź będzie konkretniejsza. Teraz nie wiadomo czy masz 1,6 czy 1,8 a może 2,0 albo 2,5 Części od np 200zł do 700, a robota od np 100 do 350zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9397-dwa-pytania/#findComment-276256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 pasek wymienia sie co 60000 jak nie wiesz kiedy byl zmieniany to to zrob jak najszybciej to samo ze swiecami ,filtrami ,kablami i innymi plynami nie mowiac o sprawdzeniu zawieszenia i hamulcow o felgach jest od groma tematow poswiec chwile i poszperaj na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9397-dwa-pytania/#findComment-276251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Witam wymiana samego paska to około 300 zł + - 100 zł w zależności od fachowca ,nie kupuj paska za 60 zł naj mniej 80zł po za tym rolek nie muśisz wymieniać jak nie chcesz no chyba że piszczą ,a pompa jak nie cieczy to poco wymieniać , chyba że masz za dużo kasy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9397-dwa-pytania/#findComment-276250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 po za tym rolek nie muśisz wymieniać jak nie chcesz no chyba że piszcząto dales porade wymienia sie calosc za kazdym razem pompe tez rolka sie zatrze za 10000 i calosc szlag trafi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9397-dwa-pytania/#findComment-276248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Dziękuje wam za info,zmienię w profilu a jest to 1.6 pojemność,94r ma przejechane 140000 jeżdziła moja ciotka,serwisowany i garażowany:)nie orientuje się czy z tego rocznika to ma od groma przejechane czy raczej niewiele.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9397-dwa-pytania/#findComment-276243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 jak na 14 lat to ma niewiele 10000 rocznie to smiech na sali norma to 30-40 tysi rocznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9397-dwa-pytania/#findComment-276241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 wymienia sie calosc za kazdym razem pompe tezDokładnie tak, wyjątkiem może być ew. silnik 2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9397-dwa-pytania/#findComment-276240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
