Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 witam starszy mój posiada Astre I 93 r 1.7 D z oploskim silnikiem.Sprawa taka ze pompa wtryskowa można powiedzieć działa już na słowo, a blok juz 2-3 razy był rozwalony (dziury w bloku ...woda sie dostala bo mądry starszy wjechal w wieeelką kałuże wody tak to tłumaczył) Przy uzytkowaniu takim mojego taty silnik już można powiedzieć http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif ledwo dycha. Oczywiscie polska oszczednosc i nie obylo sie bez lania OO .... nie moje auto to sie nie wtrącam. Wiekszość osób sie dziwi iz oploski silnik diesla a nie Isuzu ale nie wnikam w tym okresie jakos poprostu produkowali te oploskie i tyle. Da rade bez modyfikacji wstawić silnik 1.7 TD ?? A jeśli tak to ile zmian wchodzi w gre? Jeśli lipa z tym TD to czy silnik Isuzu bez problemu sie wklada w miejsce Oploskiego?? Czy ktoś w świetokrzyskim ma na handel takie zabawki powyżej napisane ? Pozdrawiam Sry za OT ale w dziale tech tylko Modkowie mogą tematy nowe otwierać....;|.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9438-swap-z-17d-na-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 da rade 2-2,5 tys za silnik trzeba liczyć + koszty swapa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9438-swap-z-17d-na-17-td/#findComment-275837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 da rade 2-2,5 tys za silnik trzeba liczyć + koszty swapa w moim przypadku koszt swapa 0 zł (zero złotych) mam garaz i narzędzia. Pare dni temu skonczylem robic swapa w swoim BMW e36 z 1.8L na 2.8L co prawda w tym wypadku kupilem calego anglika co bylo dobrym rozwiązaniem.Jesli chodzi o astre f no to niestety nie mam dojscia do sprawdzenia astry ani z angli ani z niemiec za rozsadne pieniadze Czyli silnik Isuzu pasuje bez problemu do paści gdzie dycha silnik jeszcze oploski ? a co odnosnie TD jakies zmiany ? komputer?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9438-swap-z-17d-na-17-td/#findComment-275794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 A juz myslalem, ze chcesz robic 1.7D na 1.7TD bo to zabieg kosmetyczny http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9438-swap-z-17d-na-17-td/#findComment-275793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Bradley, blizsze szczegoly? wieksze półosie ? przy 1.7TD komp ten sam ? bo tam przy silniku te Turbo ma jakies elektroniczne czynności ? mało znam sie na astrach,,, http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9438-swap-z-17d-na-17-td/#findComment-275792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 tam nie ma kompa, silnik na podłodze da się odpalić byle miał paliwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9438-swap-z-17d-na-17-td/#findComment-275772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 bez problemu wstawisz 1,7 td nie wiem tylko jak jest mocowany silnik isuzu bo 1,7d i 1,7td oplowskie mają takie same mocowania http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif ja u siebie wymieniałem silnik wraz ze skrzynią bo było łatwiej wydłubać od dołu wraz z zawiechą nawet elektryki zbytnio nie ma co przerabiać chyba że chcesz mieć obrotomierz a tak to wszystko to samo, no chyba że dorwiesz silnik z immo na pompie to trzeba też przeszczepić moduł z pod kiery i pastylki z kluczyków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9438-swap-z-17d-na-17-td/#findComment-275770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Mack`, no wlasnie ze swojego 1.6D robie 1.6TD wstawiajac kolektory ssasce i wydechowe z Astry. Sa te same mocowania i uszczelki. Komputera zadnego nie ma, pompa wtryskowa w 1.7TD jest inna niz w 1.7D z racji innego dawkowania paliwa. Oczywiscie moze zostac ale na wyzszych obrotach silnik nie bedzie jechal tak jak powinien. W zasadzie to kupujesz silnik, wyciagasz swoj stary, wkladasz nowy, podpinasz prad zeby byl na rozruszniku i swiecach zarowych oraz paliwko i musi dzialac http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Bedziesz musial zmienic czesc wydechu idaca do kolektora wydechowego (chyba masz teraz dwururke jak ja, o ile sie nie myle) bo w TD do kolektora przykrecasz turbine, a od turbiny jest wylot spalin, wiec ta czesc wydechu musisz zmienic. [ Dodano: Wto Kwi 08, 2008 19:52 ]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9438-swap-z-17d-na-17-td/#findComment-275761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 na Bradley... ale trafiles... no ja mam wlasnie 1,7TD... no i niewatpliwie mam tu komputer skoro moge zczytac bledy... i nawet pompa ma elektroniczny sterownik z interfejsem po podlaczenia kompa... nie znam sie na tym az tak bardzo ale gdzies jednak jest roznica... i mimo wspolnych "korzeni" zasieje ziarno niepewnosci pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9438-swap-z-17d-na-17-td/#findComment-275729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 na Bradley... ale trafiles... no ja mam wlasnie 1,7TD... no i niewatpliwie mam tu komputer skoro moge zczytac bledy... i nawet pompa ma elektroniczny sterownik z interfejsem po podlaczenia kompa... nie znam sie na tym az tak bardzo ale gdzies jednak jest roznica... i mimo wspolnych "korzeni" zasieje ziarno niepewnosci pzdr tylko tu mowa o astrze F, gdzie komp nie występuje, a w astrze G już jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9438-swap-z-17d-na-17-td/#findComment-275723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
