Witam ,jak w temacie,miałem wyciek płynu chłodniczego do auta (uszczelka na łączeniu nagrzewnicy).
Było tego na tyle że jest mokro,nawet bardzo.
Teraz pytanie,czy płyn chłodniczy jest agresywny do lakieru ?
Ściągać tapicerkę i wymyć blachy,czy po prostu zostawić do wyschnięcia bez ściągania.
Dzięki za rady.
https://forum.opel24.com/topic/9468-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/
agresywny czy nie dobrze by było szybko to osuszyć, przy tych temperaturach samoczynne schnięcie będzie trwało dość długo
https://forum.opel24.com/topic/9468-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-275648
Jak dasz radę to ściągnij i wytrzyj ile się da, dodatkowo możesz narzucić jakiś ręcznik aby wyciągał resztę z wykładziny. Możesz również (jeżeli jest bardzo przesiąknięte) skorzystać z odkurzacza (stacjonarnego) na stacji paliw (ale takiego, który dobrze ciągnie) - też dają sobie z tym radę.
https://forum.opel24.com/topic/9468-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-275620
Gość barteklodz
nie będzie korodować, można powiedzieć że nawet się zabezpieczyło w ten sposób .
koci żwirek możesz rozsypać, wchłonie wilgoć a posprzątasz odkurzaczem
https://forum.opel24.com/topic/9468-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-275619
Jestem po wymianie całej przelotki,szukałem kombinowałem,a rozwiązanie było proste.
Przelotka z robocizną 220 pln w ASO,w innym gadali że całość ok. 400,piękny rozrzut cen.
Sam element 120 pln.
Po wycieku :D
https://forum.opel24.com/topic/9468-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-274730
