Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Witam posiadaczy Opla Meriva Ja posiadam w/w pojazd z 2004r 17CDTI Problemy zaczęły się w zeszłym roku a wyglądają w ten sposób że w czasie jazdy zaświeca się czasami kontrolka (samochodzik z kluczem) i auto staje się mułowate. A często władcza się ta kontrolka jak np. jadę z górki i hamuję silnikiem. Następnie jak go trochę potrzymam na 4 i przy dość wysokich obrotach to kontrolka gaśnie i auto znów pracuje prawie normalnie. „Prawie” ponieważ przy przyśpieszaniu potrafi szarpnąć i z wydechu wydobywa się masa czarnego dymu. Byłem w ASO i tam wskazali na błąd przepływomierza. Co ciekawe w zimie gdy temperatury powietrza są poniżej 8 stopni to auto pracuje normalnie i nie dymi. Dymienie pojawia się natomiast jak jest ciepło na zewnątrz i przy wciśnięciu pedału gazu np. przy wyprzedzaniu. Pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9469-opel-meriwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 a na komputerze byłeś ? może wyjdzie problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9469-opel-meriwa/#findComment-266283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 ta kontrolka to inspekcja serwisowa(przypomina o wizycie w serwisie)...musisz jechac na techa i ci wykasuje to...przez to samochod moze byc troche mulowaty...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9469-opel-meriwa/#findComment-265311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Już jest ok wymieniłem przepływomierz i autko śmiga jak na początku. Po wymiane nie ma dymienia no i nie szarpie. Wszystko byłoby ok gdyby nie to że od jakiegoś czasu z rada przy odpalania faluja obroty, czasami aż gaśnie i wydaje mi się że to się nasila tzn. wczesniej tylko falowały obroty a teraz potrafi zgasnąć, po chwili to się uspokaja i silnik pracuje ok. Zaczynaja mi ręce opadać. Wie ktoś może o co chodzi w tym wszystkim. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9469-opel-meriwa/#findComment-256505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 nieco, ten problem z falującymi obrotami był już przerabiany. chodzi o zawór regulacji ciśnienia Denso. miałem ten sam problem, po wymienie jest super. koszt to 600-700zł. uspakaja się ponieważ silnik się nagrzewa i jest ok, czyż nie tak? problem występuje tylko na zimnym silniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9469-opel-meriwa/#findComment-256366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Dokładnie tak problemy są na zimnym silniku. Jak się silnik nagrzeje jest ok. Jutro wybiore się do ASO choć nie przepadam za tym miejscem ale trudno. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9469-opel-meriwa/#findComment-254320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 [ b][/b]zawór regulacji ciśnienia Denso. miałem ten sam problem, po wymienie jest super. koszt to 600-700zł. owender, Możesz mi podać numer katalogowy i gdzie mogę dostać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9469-opel-meriwa/#findComment-252423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 kolego w ASO. jedziesz i prosisz. w zime trzeba było czekać po 3-4 miesiące. teraz chyba już tyle nie trzeba. jedź i poproś o zawór regulacji ciśnienia DENSO do merivy 1.7cdti. na allegro, na giełdach i w innych motoryzacyjnych sklepach tego nie dostaniesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9469-opel-meriwa/#findComment-251803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 no to i mnie powoli dopada ten problem, zimny silnik, falujące obroty, biały dymek a przy zimniejszym poranku autko zdycha po 2-3 sekundach bez dodatkowego naciskania przepustnicy...i pewnie będzie gorzej bo zima idzie... [ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 20:29 ] [ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 20:27 ] kolego w ASO. jedziesz i prosisz. w zime trzeba było czekać po 3-4 miesiące. teraz chyba już tyle nie trzeba. jedź i poproś o zawór regulacji ciśnienia DENSO do merivy 1.7cdti. na allegro, na giełdach i w innych motoryzacyjnych sklepach tego nie dostaniesz. Byłem dziś w salonie i gość mnie spytał wprost zawór regulacji ciśnienia Denso ale CZEGO?Eeee, mówię wtrysków i takie tam że falowanie obrotów i że gaśnie i stałem przed nim jak sierotka...A on dalej ale zawór czego?Elektroniczny czy mechaniczny? No i sobie poszedłem...Dał mi jakiś numer katalogowy i powiedział 1 tyś.zł i w sumie to nie wiem faktycznie czego regulacji ciśnienia ten zawór jest, pojaśni ktoś...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9469-opel-meriwa/#findComment-244494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam, W swojej Mery mam podobne objawy, jak opisywane na początku, tj. miałem. Silnik tracił moc, zapalała się lampka z samochodzikiem itd., działo się tak zwłaszcza przy hamowaniu silnikiem. Po odpaleniu silnika na nowo wszystko wracało mniej więcej do normy, ale i tak z trudnością osiągnąłem 140kmh, co oznaczało, że silnik nie osiąga właściwej mocy. Obecnie nie pomaga restartowanie silnika, cały czas brakuje mu mocy, ale kontrolka z autkiem pali się tylko przy odpalaniu (pozycja zapłon). Do tego dochodzi dość głośny gwizd, wycie turbosprężarki. Zgodnie z sugestiami na forum odłączyłem przepływomierz, ale to nic nie zmieniło. W warsztacie proponują mi kupno nowego mimo to. Proszę o jakieś sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9469-opel-meriwa/#findComment-204412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
