Temperatura silnika
Aha oto mo chodzilo wielke dzieki czyli temperatura jesli wzrasta do 90 stopni i troche powyzej to nic sie nie dzieje tak ?
bo w mojej asterce wlaczal sie toz zaraz po 90 stopniach czy to normalne??czy tez cos z czujnikeim zalaczajacym wentylator/
bo weiem ze sa rozne wlaczniki od roznych temp czyli jaki jest poprawny od jaakiej temp ma sie lwaczac zeby nie uszkodzic silnika? czy temp 100 stopni nie jest niebezpiecna?? pzreciez wtedy woda juz wrze
https://forum.opel24.com/topic/9471-temperatura-silnika/page/2/#findComment-274793
Przychylam się do wypowiedziarek,
- nie
- podałem już wcześniej temp. załączania wentylatora do Twojego silnika 100st.
woda wtedy wrze ale w garnku. Układ zamknięty i zastosowanie płynu podnosi dodatkowo temp. wrzenia.
Dla rozjaśnienia dodatkowych wątpliwości polecam lekturę:
http://m1c.neostrada.pl/astra/chlodzenie.htm
https://forum.opel24.com/topic/9471-temperatura-silnika/page/2/#findComment-274779
Witam
Pozwolę sobie podpiąć sie do tematu :) .
Mianowicie, w moim astrolocie wskazówka temp. silnika ani drgnie podczas normalnej jazdy dopiero w korkach potrafi podskoczyć nawet do 100 stopni i zalaczyc wentylator, po czym na trasie znowu wraca na niebieskie pole. przekłada sie to na spore zuzycie paliwa stad mysle ze to termostat :D
Czy mam racje :D
Ps. czujnik temp. płynu już wymieniłem
https://forum.opel24.com/topic/9471-temperatura-silnika/page/2/#findComment-274739
Odnosnie temp silnika...wczoraj zrowbilem trase Katowice - Opole Astra 2 1,7 dtl i obserwalem temp silnika wiec powiem ze przy jezdzie z predkoscia ok 110 km wskaznik wskazywal ponad ok 87 st gdzy bylo wzniesienie i trzeba bylo przyspieszyc by je pokonac lecial na 90 troche ponad ..potem wrazal do stanu czyli troszke cponad 80 st temp na zwenatrz ok 11 st droga A4 mysle ze w moim przypadku jest ok...pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9471-temperatura-silnika/page/2/#findComment-274642
