Wymiana behr przy nagrzewnicy!!!
Witam was mam ASTRE II 2,0DTI miałem(mam) wyciek płynu z rurek przy nagrzewnicy a sprawa wygląda tak. Czytałem juz ze jest to czesty przypadek przy astrach na podstawie podpowiedzi wyjąłem nagrzewnice i nie wiem co zrobić wymienić cały komplet (rurki+uszczelki+zawleczki) czy kupić same uszczelki? Nie ukrywam że koszt pierwszego jest spory ok.150zł. Ale czy same uszczelki pomogą co?
https://forum.opel24.com/topic/9478-wymiana-behr-przy-nagrzewnicy/
Gość tomekiewa
sprawdź dokładnie czy oprócz uszczelek nie jest coś skorodowane pogięte lub innego typu uszkodzenia. jesli wszystko wygląda dobrze to załóż nowe uszczelki i sprawdź szczelność jak będzie ok to montuj :D no chyba że dalej będzie nieszczelność to wtedy cały kpl. :D
https://forum.opel24.com/topic/9478-wymiana-behr-przy-nagrzewnicy/#findComment-275540
