Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Witam serdecznie, Jestem nowym uzytkownikiem forum. Zwracam sie do Was z pytaniem o przyczyne moich problemow ze sprzeglem. Od jakiegos czasu pedal sprzegla chodzi bardzo ciezko wydajac przy tym jeki i piski. Wskazywalo by to na konczace sie sprzeglo, ale jak jest chlodno na polu lub mokro, zdaza sie ze wszystko wraca do normy. Kiedys umylem komore silnika i tez pomoglo ale tylko na chwile. Ostatnio bylem u mechanika, chca wymienic linke sprzegla, wyciagnal ja ale po sprawdzeniu ze nie ma ona zadnych oporow zalozlismy spowrotem i sprzeglo zaczelo chodzic lekko i bez piskow. Po kilku kilometrach znowu piszczy i ciezko pracuje. Co to moze byc? Z gory dziekuje za pomoc i dobre rady (nie ukrywam ze chcialbym uniknac wymiany sprzegla gdyz poza tym objawem ze chodzi ciezko i piszczy to biegi wchodza bez problemu).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9479-problem-ze-sprzeglem-w-astrze-x17dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 nasmaruj sworzeń pedału sprzęgła bo lubi się tam czasami zapiec, oraz tulejkę na dźwigni sprzęgła przy skrzyni. sprawdź również czy linka nie idzie zbyt ostrym łukiem bo to również stawia opór   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9479-problem-ze-sprzeglem-w-astrze-x17dtl/#findComment-275544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Dziekuje za rade, mam pytanie czy aby nasmarowac tulejke na dzwigni nalezy ja wyciagac (czyli czy musze rozkrecac sprzeglo) oraz czy problem moze dotyczyc takze "gruszki" (nie wiem jak nazywa sie ta czesc) na koncu linki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9479-problem-ze-sprzeglem-w-astrze-x17dtl/#findComment-275533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 u mnie przed montażem nowej linki wypsikałem wszystko co się dało smarem sylikonowym, nadmiary uszczelnień które stawiały opór wyciąłem i jest cisza i spokój. Pedał działa leciutko. Na starej smarowanie nic nie pomagało, 2 dni i z powrotem kołek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9479-problem-ze-sprzeglem-w-astrze-x17dtl/#findComment-275509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 nie musisz nic rozbierać ,tylko poproś kogoś kto naciśnie kilka razy sprzęgło. linkę też możesz zdjąć przy skrzyni i wpuścić jakiegoś środka smarująco konserwującego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9479-problem-ze-sprzeglem-w-astrze-x17dtl/#findComment-275403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Może to też być odpowiednia regulacja napięcia linki sprzęgła. W wielu przypadkach "piszczy" łożsko oporowe. Wystarczy czasem jak wspomniałem jeden obrót kluczem na regulacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9479-problem-ze-sprzeglem-w-astrze-x17dtl/#findComment-274930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 zaryzykuje wymiane sprzegla, zasiegnalem opini kilku mechanikow i z ich teorii wynika fakt, iz sprzeglo moze byc juz tak wypracowane, ze daje tak duze opory na linke. Nie jest to na pewno wina regulacji linki bo robilem to niejednokrotnie i nie pomagalo. Smarowanie linki tez nie pomaga. Wkrotce bede wymienial sprzeglo wiec napisze jaki wynik. Pozdrawiam [ Dodano: Pią Kwi 25, 2008 19:31 ] Znowu Ja. A wydawalo sie ze bedzie dobrze. Nowe sprzeglo + wymiana i mialo byc zero problemu a tu : linka chodzi rzeczywicie lekko ale samochod na "luzie" wydaje dziwne dzwieki (chrobotanie) ze skrzyni (albo gdzies w jej okolicy), gdy wcisne sprzeglo wszystko cichnie. W czasie jazdy Czy moze to byc spowodowane nie fachowa wymiana? (np. gdyby zapomniano przy montazu zalozyc opaske zaciskowa w skrzyni lub nie uzupelniono oleju?). Nie wiem co sie dzieje. Moze ktos zna przyczyne? [ Dodano: Pią Kwi 25, 2008 19:33 ] Znowu Ja. A wydawalo sie ze bedzie dobrze. Nowe sprzeglo + wymiana i mialo byc zero problemu a tu : linka chodzi rzeczywicie lekko ale samochod na "luzie" wydaje dziwne dzwieki (chrobotanie) ze skrzyni (albo gdzies w jej okolicy), gdy wcisne sprzeglo wszystko cichnie. W czasie jazdy Czy moze to byc spowodowane nie fachowa wymiana? (np. gdyby zapomniano przy montazu zalozyc opaske zaciskowa w skrzyni lub nie uzupelniono oleju?). Nie wiem co sie dzieje. Moze ktos zna przyczyne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9479-problem-ze-sprzeglem-w-astrze-x17dtl/#findComment-274006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
