Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Witam, W lipcu zakupilem samochod od znajomego. Olej zawsze wymienial w pazdzierniku, wiec wstrzymalem sie z wymiana wlasnie do pazdziernika. Wiem, ze byl lany pelny syntetyk (znajomy wyjechal do anglii, nie mam jak zapytac jakiej firmy dokladnie). Podczas wymiany kolega zaproponowal mi wymiane na Fuchs 10W40 polsyntetyk. Jest to astra F, 10-o letnia. Ma Maly przebieg, ale zasugerowal ze przy starszych pojazdach lepiej juz lac pol syntetyk. Do pazdziernika silnik nie bral oleju (byl na tym samym poziomie). Przyznam sie szczerze, ze nie sprawdzalem od pazdziernika oleju i ostatnio blysla (tak na ulamek sekundy) mi kontrolka z olejem i po sprawdzeniu okazalo sie, ze jest duzo ponizej minimum. Dolalem ok 1l oleju i jestem juz w skali. Niestety miesiac temu zainstalowalem instalacje gazowa. Nie wiem czy to ona ma cos wspolnego z tym czy po prostu po wymianie oleju na inny silnik zaczal brac olej. Prosilbym o jakiekolwiek sugestie Pozdrawiam Lukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymik Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Też mnie to interesuje czy ktoś również miał takie doświadczenia, bo krótko po kupnie auta zainstalowałem gaz i potem zorientowałem się, że bierze dużo oleju. Okazało się, że to pierścienie, ale czy gaz mógł na to jakoś wpłynąć, że nagle zaczął brać olej?-bo poprzedni właściciel zarzekał się, że oleju starczało od wymiany do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/#findComment-275475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Oczywiście, że tak! Gaz wypłukuje - czyści układ z nagaru - polecam wyregulować instalację aby proces wypalania nie był tak gwałtowny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/#findComment-275472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Witam Powiem tak olej płyn chłodzący hydrol jeśli co dzień jeździsz powinno sprawdzać się naj mniej dwa razy w tygodniu jeśli chce się mieć pociechę z auta a to nie kosztuje wiele czasu Należy wyrobić ten nawyk i nie będzie problemów ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/#findComment-275459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Oczywiście, że tak! Gaz wypłukuje - czyści układ z nagaru - polecam wyregulować instalację aby proces wypalania nie był tak gwałtowny. Pozdrawiam Ale co to oznacza, ze mam sobie juz podciac zyly, czy to jest normalne zachowanie i dobry gazownik powinien to okiełzłać? Teraz napewno bede co chwile sprawdzal olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/#findComment-275455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Oczywiście, że tak! Gaz wypłukuje - czyści układ z nagaru - polecam wyregulować instalację aby proces wypalania nie był tak gwałtowny. Pozdrawiam Mam podobny problem i stąd moje pytanie. Czy naprawdę istnieje związek między regulacją instalacji i spalaniem oleju? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/#findComment-275447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Syn ma astre dwa 14.16V olej trzyma ciut wyżej minimum jeśli wleje więcej to momentalnie spala Ja sądzę że gaz jest suchy i dla tego spala olej na benz. Jest leprze smarowanie a z tym wiąże się szczelność pierścieni Takie jest moje zdanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/#findComment-275445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Przede wszystkim jak macie, źle wyregulowane instalacje to (gdy mieszanka jest za uboga) znacznie wzrasta temperatura spalania, która powoduje wypalanie się nagaru, który doszczelnił wasze silniki - dlatego silnik traci kompresję i bierze olej. Cierpią też oczywiście zawory - nie nadążają sie schłodzić. Gazu powinniście spalać o ok 20% więcej niż benzyny - jeśli spalacie mniej to macie mieszankę ustawioną za ubogo. Przy gazie i dużych przebiegach lepiej przejść na olej pół syntetyczny. Związki mineralne mają tę właściwość, że łapią wilgoć (lepsza współpraca z gazem) Są też specjalne oleje do silników zasilanych gazem - nie wiem czy to coś pomaga. P.S I jeszcze jedna sprawa - gaz jest najczęściej fałszowanym paliwem w Polsce. Tankujcie na sprawdzonych stacjach Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/#findComment-275440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Nie napisałeś ile km zrobiłeś od wymiany, a to przecież najważniejsze Opel w/g norm może nawet brać do 1l oleju na 1000 km. jak zrobiłeś z 10 tys. km i nie zaglądałeś do oleju to nie dziw sie, że masz sucho. W/g książki obsługi należy co 1000 km. skontrolować poziom oleju. Opel, do którego nie trzeba dolewać oleju to rzadkość. Olej sie wymienia co 15 tys. km niezależnie od pory roku, teraz wszystkie są wielosezonowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/#findComment-275424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Syn ma astre dwa 14.16V olej trzyma ciut wyżej minimum jeśli wleje więcej to momentalnie spala - tak nie powinno być. Olej się przegrzewa. Uszczelnienia silnika zapewne do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/#findComment-275413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
