Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Olej sie wymienia co 15 tys. km niezależnie od pory roku zawsze mi mowili, zebym wymienial co 10 tys. po przejechaniu 11 tys. km silnik pracowal glosniej niz po wymianie - smarowanie lepsze. nie ma co oszczedzac na wymianach oleju - nie zbiednieje, jak wymienie po 10k km, a nie po 15k. w mojej nie zauwazylem, zeby brala olej, mimo ze od 1,5 roku smiga glownie na LPG. jeszcze przed ostatnia wymiana musialem dolac 1 litr, ale to dlatego, ze swoj zywot zakonczyla uszczelka pod klawiatura i tedy wywalilo tyle oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/page/2/#findComment-275381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 zawsze mi mowili, zebym wymienial co 10 tys - ja w poprzednim aucie tez wymieniałem co 10 tys, ale teraz wymieniam co 15 tys-jak w książce. właśnie z oszczędności, robię duże przebiegi, tak to bym musiał robić wymiany co 2 mies, albo częściej a i tak w międzyczasie muszę dolać ok. 3 l, (nie ma co sie przejmować, norma). Więc częściowo sam sie wymieni. Chodziło mi o to, że kolega nie podał ile przejechał samochodem bez sprawdzania oleju, aż zapaliła się kontrolka. Napisał, że założył gaz, wiec zakładam, iż robi trochę kilosów bo inaczej nie zakładał by gazu. Jednym słowem do oleju trzeba zaglądać, kiedyś takich rzeczy uczyli na kursach na prawo jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/page/2/#findComment-275349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciua Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Opel w/g norm może nawet brać do 1l oleju na 1000 km. jak zrobiłeś z 10 tys. km i nie zaglądałeś do oleju to nie dziw sie, że masz sucho. W/g książki obsługi należy co 1000 km. skontrolować poziom oleju. Opel, do którego nie trzeba dolewać oleju to rzadkość. Olej sie wymienia co 15 tys. km niezależnie od pory roku, teraz wszystkie są wielosezonowe. Normy normami, ale wg mnie są one pisane po to, żeby klient nie mógł się do tego przyczepić. Czy silnik może być w dobrej kondycji jeśli spala 1l na 1000km ?? Sam odpowiedz sobie na to pytanie. Powiem więcej: w moim polonezie z 108kkm przebiegu od wymiany do wymiany (przeważnie co 8-9 kkm) poziom oleju zmienia się o jakieś 0,1-0,2 (półsyntetyk midland). Czy w takim razie silnik poloneza jest lepiej wykonany od opla? Nie sądzę. Dlatego dla mnie spalanie oleju na poziomie już 0,5l na 1kkm (bez wycieków) świadczy o słabej kondycji silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/page/2/#findComment-275344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Przejechalem ok 3tys km na tym oleju. Obecnie wlane jest 4litry oleju do silniki (wymiana) + resztka ktora zostala po wymianie i jest na minimum oleju na bagnecie. Jutro dokupie 1litr, dopelnie na full i zobacze jak sie bedzie zachowywal.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/page/2/#findComment-275341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Ja przeczytałem te dane opla, to też pomyślałem, ze chodzi o jakąś asekurację, bo to niemożliwość, żeby przez 15 tys. km dolewać 15l oleju. Mój opelek ma prawie 270 tys przebiegu i bierze 0,2-03.l na 1000 km. Nie wiem jak od nowości bo kupiłem go z przebiegiem 200 tys. zużycie wciąż na tym samym poziomie. Kiedyś miałem forda 1,1 silnik do 250 tys. nie brał wcale, ale później zaczął żłopać niemiłosiernie. [ Dodano: Czw Kwi 10, 2008 19:11 ] Przejechalem ok 3tys km na tym oleju. Obecnie wlane jest 4litry oleju do silniki (wymiana) + resztka ktora zostala po wymianie i jest na minimum oleju na bagnecie. Jutro dokupie 1litr, dopelnie na full i zobacze jak sie bedzie zachowywal.Zależy jeszcze jak sprawdzasz stan oleju, w oplu powinno się sprawdzać na ciepłym jeszcze silniku ok. 5 min po zgaszeniu silnika, a między min/max jest jak sie nie mylę 1l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/page/2/#findComment-275340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Są też specjalne oleje do silników zasilanych gazem - nie wiem czy to coś pomaga. - Pic reklamowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/page/2/#findComment-275263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 między min/max jest jak sie nie mylę 1l chyba troszke wiecej, bo jak dolewalem od kreski min. 1litr, to wskaznik pokazywal ok. 3/4 (chociaz nie wszystko moglo jeszcze splynac), ale pewnie zalezy to tez od wersji silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/page/2/#findComment-275008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 min-max to orientacyjnie różnica około 1 litra i tak jest na ogół. Są wyjątki z tym oznaczeniem, nie wnikam w markę i pojemność silnika, że jest to około 1,5 litra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9489-problem-z-olejem/page/2/#findComment-274990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
