Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Witam wszystkich, mam problem z wykasowaniem błędu w sterowniku po wymianie zaworu EGR - ASTRA G 2.0 DTI, 1998 rok. Czy mogę to zrobić sam, domową metodą kombinowaną, czy muszę jechać do serwisu i podłączać się pod komputer diagnostyczny żeby zgasł wreszcie CHECK. Zawór był nowy, kupiony w sklepie więc myślę, że jest sprawny. Miałem nadzieję, że po 20-30tu odpaleniach błąd sam się wykasuje, niestety nie pomogło odłączanie akumulatora, ani ok 100 odpaleń. Poradźcie coś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Pojedź na Techa - niech Ci skasują. Właśnie dzisiaj słyszałem od znajomego mechanika, ze czasami jest tak, że po wymianie EGRu są trudności ze skasowaniem błędu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/#findComment-275301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalcerz Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 koledzy a tego zaworu sie nie czysci?ile nowy mamonki kosztuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/#findComment-275248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krist-off Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 czyści się, czyści - ja w sobotę to będę robił pierwszy raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/#findComment-275244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Poradźcie coś Nie wszystkie błędy można kasować w ten wymieniony przez ciebie sposó .Więc należy skożystac z serwisu posiadającego TECH-2 Oplowski. .Jednak Może to jest nie przyczyna tego zaworu tylko innych elementów wykonawczych .Czyli elektrozaworów.Są trzy szt, . I dwa zawory jeden obok turbiny i jeden na glowicy ,Równie może być to pompa Vacu. ale do zmierzenia podawanego przez nią ciśnienia potrzebny jest Wakuometr. . Wszystko to jest razem połączone więc sprawdz czy nie spadł ci jakis przewód .O elektrozaworach są tematy jak sie sprawdza .Temat jest kolegi z forum. pod nikiem.MAR. Więc znajdziesz jego temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/#findComment-275236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 czyści się, czyści - ja w sobotę to będę robił pierwszy raz Jak będziesz czyścił to pamiętaj: nie obracaj tłoczka i zamontuj go dokładnie w takim samym położeniu jak był. P.S Jak będziesz to robił to wrzuć jakiś manual z tego. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/#findComment-275225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krist-off Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 jakieś porady jeszcze możecie podrzucić przed czyszczeniem EGR`a - demontowanie, jak czyścić i czym etc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/#findComment-275222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Zawór już czyściłem ale to nic nie dało, być może nie zrobiłem tego jak należy. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif Przeczyściłem nagar po wcześniejszym kilkugodzinnym moczeniu w nafcie. Nowy zawór kosztował 550 złociszy. Dzięki za radę w sprawie przewodów. Sprawdzę to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/#findComment-275136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 ieś porady jeszcze możecie podrzucić przed czyszczeniem EGR`a - demontowanie, jak czyścić i czym etc. Najważniejsza sprawa przy tym czyszczeniu to by nie moczyć w tym rozcienczalniku itp, bo bedzie jeszcze gorzej jak przed czyszczeniem!!Nagar ocztscic pędzlem i wytrzec do sucha popsikac,, wd,, na ten tłoczek parę razy nacisnąć czy działa i zamontować zakładając nowy oring czyli uszczelniacz gumowy. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif I idziemy na   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/#findComment-275128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krist-off Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 już jestem po czyszczeniu EGR - był tak zasyfiały, że nie chciał luźno wyjść i musiałem trochę poruszać lewo - prawo, był tam tylko nagar oleju na szczęście nie było... potem oczyściłem szmatką, lekko śrubokręcikiem na koniec WD i finito. całość zajęła mi około 10 minut... pryszczyk - jak dla laika samochodowego. W poniedziałek trasa i zobaczę, ćzy są zmiany przy okazji sprawdziłem miernikiem elektrozawory - wszystkie 3 w okolicach 7 omów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/#findComment-275002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
