Gość brzoza Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 przy okazji sprawdziłem miernikiem elektrozawory - wszystkie 3 w okolicach 7 omów Kolego Krist-off, jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/page/2/#findComment-274952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krist-off Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Kolego Krist-off, jest miejmy nadzieję, a to się okaże dopiero w poniedziałek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/page/2/#findComment-274947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 koledfzy ja psiadam astre f 95 rok silnik 1.6 8v jak sie sparwdza egr jak kolega powyzej to robil? czy da sie go wogole wymontowac??? i odpiac od kabli zeby nie bylo potem bledow??? i czy przy odpalaniu silnika na zimno moze on sie metalicznie tluc?? poki nie zlpaie temp czy to mozliwe ze to on?? czy cos innego??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/page/2/#findComment-274904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 koledfzy ja psiadam astre f 95 rok silnik 1.6 8v jak sie sparwdza egr jak kolega powyzej to robil? czy da sie go wogole wymontowac??? i odpiac od kabli zeby nie bylo potem bledow??? i czy przy odpalaniu silnika na zimno moze on sie metalicznie tluc?? poki nie zlpaie temp czy to mozliwe ze to on?? czy cos innego?? Artusss, kol. my tu pisaliśmy o silniku diesla to jest całkiem inna bajka!! .U ciebie można ten EGR zaslepic i nic sie nie stanie !! I jeździc bez liku!! Wpisz sobie w wyszukiwarce zawór EGR wyskoczą tematy lub posty! to na pewno trafisz na potwierdzenie tego co ci napisałem!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/page/2/#findComment-274889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Mam pytanko. Gdzie szukac tego EGRa w silniku 1,7 DTi Isuzu bo mnie szarpie silnikiem i podejrzewam że może o to chodzi ale nie wiem gdzie szukać. Poradźcie coś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/page/2/#findComment-274833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 ja też się zastanawiałem gdzie on jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/page/2/#findComment-274605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Mam pytanko. Gdzie szukac tego EGRa w silniku 1,7 DTi Isuzu bo mnie szarpie silnikiem i podejrzewam że może o to chodzi ale nie wiem gdzie szukać. ja też się zastanawiałem gdzie on jest Koło kolektora - Ma kształt ufo Na pewno znajdziecie! http://moto.allegro.pl/item341653088_zawor_recyrkulacji_spalin_egr_opel_astra_ii_g_dti.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9505-wykasowanie-b%C5%82%C4%99du-po-wymianie-zaworu-egr/page/2/#findComment-274266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
