Mam problem ze wspomaganiem chodzi o pompe która przeciekała i w warsztacie ją wykręcili . Jężdziłem bez tej pompy ok. 1,5 tyg zanim założyli mi nową i wspomaganie nie wróciło do tej pory. Kazali mi jeździć pare dni bo płyn musi się rozejść i jeżdże tak już 2 tyg. Pojechałem tam poraz kolejny to mówią że to może być wina łożyska od amortyzatora Proszę o Pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/9506-brak-wspomagania/
jesoo zmien mechanika
nie ma czegos takiego jak
albo dziala albo nie
samo jezdzenie bez pompy to juz wariacja na maxa
mi raz wyciekl plyn na autostradzie to sie skrecac nie dalo
https://forum.opel24.com/topic/9506-brak-wspomagania/#findComment-275276
Czyli co to może być bo pompa działa a przynajmniej ją słychać i co trzeba będzie w dalszej kolejności wymieniać bo w tym momencie jeżdze już z m-c bez wspomagania??
https://forum.opel24.com/topic/9506-brak-wspomagania/#findComment-275275
  • 1 rok później...
witam
mam taki problem, jakiś czas temu przestało mi działać wspomaganie podczas parkowania coś cyknęło i nagle przestało działać. Nie wiem czy nie działa całkowicie ale kierownicą kręci się o wiele ciężej.
czy wie ktoś co mogło się stać i jak tą usterkę naprawić??
czy trzeba będzie wymienić całą pompę?? byłem wczoraj u mechanika i powiedział mi że te pompy są nie rozbieralne i trzeba będzie wymienić ja całą
2 tygodnie przed usterką auto podłączałem do kompa nie wykazał żadnych błędów, żadna kontrolna na desce rozdzielczej również się nie świeci, akumulator wymieniłem na nowy około 2 miesiące temu, przed wymianą ładowanie alternatora wynosiło 14,1V
pozdrawiam!
scaliłem tematy/zibi
https://forum.opel24.com/topic/9506-brak-wspomagania/#findComment-144676
