ASTRA 1,7 TD
Zauwazyłem u siebie ostatnio ,że po zatrzymaniu samochodu spadają obroty na jakieś 750 obr/min Tylko zacznie sie toczyć z powrotem obroty wzrastają. na około 800 - 900 obr/mn. W serwisie stwierdzili ze to normalne tylko że po spatku obrotów zaczyna coś tłudz. Poduszki wszystkie wymienione na nowe.
https://forum.opel24.com/topic/9510-astra-17-td/
Gość Mariusz_760301
Spadek obrotów jest rzeczą normalną (oszczędność paliwa :) )
Natomiast "tłuczenie" oczywiście nie.
Sprawdź czy coś go nie dusi (cały dolot + filtr powietrza - czystość)
P.s. A to tłuczenie masz na zimnym silniku?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9510-astra-17-td/#findComment-275226
Wszystkie filterki wymienione. wszyskie 4 poduchy wymienione układ wydechowy sprawdzony nic sie nie dzieje jak jest na obrotach wszystko ok jak sie toczy wszystko pok nawet 5 km jak tylko koła przestaną sie toczyć obroty spadają i wtedy sie zaczyna. Jeszcze musze sprawdzić czytaj wymienić cały układ zmiany biegu moze to coś tam ewentualnie go przejrzeć .
https://forum.opel24.com/topic/9510-astra-17-td/#findComment-275197
podlaczam sie pod problem... mam to samo... silnik sie rozgrzewa i wtedy po spadku do 750 obrotow zaczyna sie tluc i wibruje bardzo mocno... poduchy filtry wszytko ok...
zastanawiam sie czy to moze czujnik polozenia walu korbowego daje dupy i w zlym momencie wtryskuje sie paliwo co jest odczuwalne przy niskich obrotach... ale to tylko moje nocne rozwazania przy piwie...
https://forum.opel24.com/topic/9510-astra-17-td/#findComment-275094
